[9n] problem z rozruchem
: 31 maja 2010, 20:20
autor: fajcik29
Witam mam problem ze swoją polówką 1.4 16v a mianowicie samochód co jakiś czas nie chcę odpalić rozrusznik pracuje a samochód nic żadnej reakcji i nagle odpala trochę nierówno pracuje a po chwili jest ok. i tak co jakiś czas ostatnio jednak coraz częściej dodam tylko że niezależnie od tego co jakiś czas zapala się a potem gaśnie kontrolka check engine proszę o pomoc - fajcik29 :bow:
Re: problem z rozruchem
: 01 cze 2010, 22:29
autor: elisse
moje auto miało dokładnie te same objawy - pojawił mi się błąd P0116 "Czujnik temp. czynnika chłodzacego silnik - sygnał poza zakresem/wydajnosc - po wymianie czujnika temperatury cieczy chłodzącej problem zniknął :thumbsup:
: 03 cze 2010, 21:26
autor: fajcik29
Dzięki za podpowiedz"elisse"wobec powyższego mam jeszcze pytanko czy u Ciebie w autku na kokpicie wskazówka od temperatury cieczy chłodzącej rosła do normalnego poziomu czyli 90 stopni - bardzo bym prosił o odpowiedz pozdrawiam- fajcik29 :hello: :D
: 05 cze 2010, 12:34
autor: elisse
tak - wskazówka nigdy nie przekraczała 90 stopni :thumbsup:
: 08 cze 2010, 20:01
autor: fajcik29
wielkie dzięki za odpowiedz pozdrawiam- fajcik29 :wave:
: 08 cze 2010, 21:12
autor: elisse
cała przyjemność po mojej stronie - również pozdrawiam :grin:
: 12 cze 2010, 22:10
autor: fajcik29
Witam i jeszcze raz chcę podziękować "elisse" :-)ten czujnik temperatury to był strzał w dziesiątkę - wymieniłem i po kłopocie pozdrawiam fajcik29 :buziak: :)
: 06 mar 2011, 22:02
autor: Petrusek
Chciałem sie upewnić czy na pewno mam ten sam problem....
mam polo IV 1.4 16v 75 koników
Raz że świeci i się co jakiś czas kontrolka emisji spalin, a dwa, że czasem mam problem z odpaleniem. Kręci, kręci ale bezskutecznie. Odpala po kilku, kilkunastu minutach
: 08 mar 2011, 20:08
autor: rysiekRysiu
też mam podobny problem. kontrolka czasami sie zaświeca. i gdy autko postoi ze 3 dni w garażu to nie chce odpalić. nie jestem pewien czy to aku bo sprawdzałem i jest dobrze naładowany. tak jakby coś "podkradało" energie z aku.
: 09 mar 2011, 21:44
autor: Witek6935
[quote="rysiekRysiu"]też mam podobny problem. kontrolka czasami sie zaświeca. i gdy autko postoi ze 3 dni w garażu to nie chce odpalić. nie jestem pewien czy to aku bo sprawdzałem i jest dobrze naładowany. tak jakby coś "podkradało" energie z aku.[/quote]
Z tego co piszesz, to Twój kłopot jest inny. Koledzy wyraźnie piszą, że autko zdrowo kręci, ale nie odpala. Z tego co Ty napisałeś, wnioskuję, że coś podkrada Ci prąd co powoduje osłabienie akumulatora i przez tego słabo kręci Ci rozrusznik.
Petrusek
: Z tego piszesz, to bardzo prawdopodobne, że masz ten sam problem. Ale na 100% Ci nie powiem. Przydałoby się podłączyć auto pod komputer i zobaczyć czy jest jakiś błąd. Jeszcze innym objawem przy tego typu usterce jest dziwne zachowanie wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej. Jeżeli pokazuje Ci, że silnik się niedogrzewa, albo że nagle podczas jazdy się ochładza, spada do np. 60st. a potem nagle wraca do normalnej temp. - 90st. to pewność co do właśnie tej usterki znacznie rośnie.
: 16 mar 2011, 21:18
autor: fajcik29
Witam Cię kolego "Witek 6935" - dziś przeglądam sobie forum i muszę stwierdzić że bardzo trafnie nakreśliłeś temat koledze Pietruskowi :good: gdybym teraz miał taki problem to Twoja wypowiedz na pewno by mi pomogła - pozdro fajcik29 :hello:
: 10 kwie 2011, 13:02
autor: fajcik29
temat do zamknięcia ! :amen:
