Strona 1 z 2
Stożek
: 27 maja 2010, 18:32
autor: rafu
Witajcie.
Mam w swoim polo taki filtr jak na zdjęciach. Chciałem go wyczyścić, ale nie wiem jak się do niego dobrać. Trzeba go całego zdemontować (zdjąć opaskę zaciskową i zdjąć z rury powietrznej), czy może zdejmuje się tylko górę a potem samą tą gąbkę?
Może ktoś wie?
Dzięki!
Re: Stożek
: 27 maja 2010, 19:07
autor: Dziadek13
[quote="rafu"] Chciałem go wyczyścić, ale nie wiem jak się do niego dobrać. Trzeba go całego zdemontować (zdjąć opaskę zaciskową i zdjąć z rury powietrznej)[/quote]
Sam sobie odpowiedziałeś.
Re: Stożek
: 27 maja 2010, 19:37
autor: rafu
Tego się obawiałem. Dzięki Dziadek13.
Po odczepieniu filtra jego się jakoś rozbiera, żeby zdjąć tą "gąbkę" ?
A może możesz jeszcze pomóc mi zinterpretować instrukcję?? :>
Chodzi mi o punkt 3.
Bo rozumiem, że mam go lekko przeczyścić ze śmieci (1), potem namoczyć ze szpraja (mam zestaw szpraj do czyszczenia i szpraj-olej) i dać filtrowi nasiąknąć (2), ale co to jest ta trójka? A może punkty 2 i 3 to są alternatywy jak pkt. 7 i 8 - w zależności czym się dysponuje?
Generalnie dalej już rozumiem - wypłukać filtr od środka (5), wysuszyć (6), naolejować (7)
Re: Stożek
: 27 maja 2010, 20:56
autor: Dziadek13
filtr obracaj w płytkiej tacy w czystym płynie aż brud wyjdzie od środka max 5 min.
No ale ten filtr będzie z tydzień schnął jeszcze mówisz o jakiejś gombce.
[quote="rafu"]Po odczepieniu filtra jego się jakoś rozbiera, żeby zdjąć tą "gąbkę" ?[/quote]
Nie znam wszystkich stożków,ale moim zdaniem lepiej kupić nowy.A tak nawiasem to tak zabudowany stożek będzie zasysał gorące powietrze z komory silnika a to nie dobrze na gorącym silniku temperatura zasysanego powietrza będzie za wysoka i zawierać będzie mało tlenu spalanie wzrośnie zrobi sie mół no choć 1.4,16V,w sumie powinien inaczej być zabudowany.
Przynajmniej tak
http://www.youtube.com/watch?v=5qcDGsvk ... re=related
musi zasysać zimne.
Re: Stożek
: 27 maja 2010, 21:07
autor: suff
Dziadek prawde rzecze, kup dolot i zamontuj stożek z boku na przedzie z tyłu lampy po stronie pasażera. coś jak u mnie (chociaż MBSZ nie jest to też najlepsze miejsce) Obrazek
Re: Stożek
: 28 maja 2010, 12:06
autor: hafranek
[quote="Dziadek13"]No ale ten filtr będzie z tydzień schnął jeszcze mówisz o jakiejś gombce.[/quote]
Albo mozesz szybko wysuszyc gąbkę w mikrofali.
Re: Stożek
: 28 maja 2010, 12:17
autor: suff
przecież stożek jeśli nie kupujesz K&N kosztuje tyle co normalny filtr, opłaca się w ogóle bawić w pranie i zastanawianie się czy będzie spełniał swoje zadanie? nie wydaje mi się.
Re: Stożek
: 28 maja 2010, 17:21
autor: rafu
Pisząc "gąbka" miałem na myśli właśnie sam filtr, nie gąbka dosłownie.
[quote="suff"]jeśli nie kupujesz K&N[/quote]
jest to K&N
[quote="Dziadek13"]tak nawiasem to tak zabudowany stożek będzie zasysał gorące powietrze z komory silnika a to nie dobrze na gorącym silniku temperatura zasysanego powietrza będzie za wysoka i zawierać będzie mało tlenu spalanie wzrośnie[/quote]
Bardzo konkretny wpływ na spalanie może to mieć?
Dzięki wszystkim!!
Re: Stożek
: 28 maja 2010, 19:10
autor: dumle
rafu, a próbowałeś jeździć ze zwykłym filtrem, aby porównać czy ten stożek coś w ogóle daje?
Re: Stożek
: 28 maja 2010, 21:57
autor: rafu
dumle
no właśnie dziś przypomniałem sobie, że mam znajomego, który jest mechanikiem... :rotfl:
powiedział, że faktycznie stożek jest założony bez sensu, a pomijając już ten fakt, poprostu doradził, żebym wrócił do oryginału. tak też chyba zrobie, bo 9L/100 to jednak trochę dużo
Re: Stożek
: 28 maja 2010, 22:12
autor: DanielJar
[quote="rafu"]bo 9L/100 to jednak trochę dużo[/quote]
mi tyle pali normalnie, a mam 1.4 8V a nie 16v jak Ty
Re: Stożek
: 28 maja 2010, 22:29
autor: rafu
DanielJar no ponoć Polo to nie są najoszczędniejsze auta na świecie hehe
Re: Stożek
: 28 maja 2010, 22:38
autor: DanielJar
w jaki sposób podczepić dolot pod starą obudowę filtra? filtr wywalić?
Re: Stożek
: 29 maja 2010, 14:31
autor: rafu
Szukam tej obudowy filtra powietrza. Na allegro widziałem dwa, ale nie wiem który będzie lepszy.
Zarejestrowałem się do ETKI, ale ta coś nie domaga. Może komuś działa?
http://www.allegro.pl/item1044980073_vw ... a_070.html
http://www.allegro.pl/item1036752039_fi ... 9611n.html
Ten drugi jest opisany, że do VW Polo 1.6 GT 6N 95, ja mam 1.4 16V 6N '96 100KM, więc może ten będzie lepszy??
Re: Stożek
: 29 maja 2010, 14:55
autor: Dziadek13
Ten dolny nie podejdzie tylko ten górny na nim pisze że do 1.4/16V a taki posiadasz z resztą @suff posty wyżej pokazał wnętrze komory silnika pod ozdobną maskownicą masz ten do 1.4/16V
http://www.allegro.pl/item1025607815_ob ... 4_16v.html
http://www.allegro.pl/item1021415136_vw ... etrza.html
http://www.allegro.pl/item1044464613_vw ... etrza.html
