[6n2] czy można zakleić sylikonem pompe Vacum??
: 24 maja 2010, 13:01
autor: mariusz86
pytanie jak w temacie czy można zakleić sylikonem do wysokich temperatur kruciec od pompy vcum w miejscu gdzie łączy się z wężykiem do podciśnienia serwo (króciec)?? ponieważ kruciec rusza się cały czas i coś się sączy koło niego...a do tego wydaje mi się że jest tam nieszczelność i ciśnienie jest mniejsze :(
Żeby zobrazować sytuacje wkleiłem poniżej zdjęcia pompy (chyba takiej jak u mnie) i zaznaczyłem miejsca w których sie u mnie leje
http://yfrog.com/07vvvccccj
http://yfrog.com/13vvvvvvvvvj
Re: czy można zakleić sylikonem pompe Vacum??
: 24 maja 2010, 19:39
autor: Hiszp4n
ten kruciec jest taki luźny nic nie poradzisz ten typ tak ma, jeżeli chodzi o samą pompe ja kleiłem sylikonem specjalnym odpornym na oleje i paliwa
: 24 maja 2010, 20:45
autor: mariusz86
na le jakby go tak w koło oblał silikonem to może by coś dało jak myślicie?? a ile taki specjalny silikon kosztuje??
: 27 maja 2010, 20:20
autor: krzysiekkrgu
Moze wystarczy jak zmienisz opaskę? bo orginalne są spinane specjalnym kluczem, sciagnij ja i daj zwykłą slimakową;) ja dziś swoja uszczelniłem silikonem i narazie jest gites:) tylko nalezy pamiętac o dobrym odtłuszczeniu powierzchni, nie możesz tez przesadzic z ilością silikonu, a silikon nie jest drogi, małe opakowanie powinienes dostac juz za jakies 15zl;) aha oblanie silikonem dookoła nic nieda;/ bedzie to tylko krótkotrwałe rozwiązanie, lepije to porozpinaj i zrób porządnie bo bedziesz robic dwa razy. pozdro
: 27 maja 2010, 22:12
autor: mariusz86
no właśnie ja już zmieniłem tą opaskę i nic to nie dało..a czy może byc taki sylikon odporny na wys.temp.bo taki właśnie mam w tubce i zastanawiam sie czy można go uzyc, czy musi być jakiś specjalny...
i jeszcze jedno pytanie jak mam zrobić to jeszcze pozadniej...myślałem ze sylikon wystarczy???
: 28 maja 2010, 8:03
autor: krzysiekkrgu
porządnie-czyli dobrze odtłuść wszytsko wyczyść, bi inaczej nie bedzie dobrze to trzymac;/ nie przesadz tez z ilościa silikonu, ja uzyłem tego czerwonego silokonu do składania silników;) powodzenia
: 28 maja 2010, 16:56
autor: mariusz86
aha no dzięki za odp ..jutro biore się do pracy...
