Niestabilna praca silnik po deszczu
kreciolboss
Post autor: kreciolboss »
Mam taki problem z moją Polą 93' 1.0, mianowicie po większym deszczu na następny dzień jak jadę samochodem to przez jakiś czas silnik nierówno pracuje (krztusi się, moc znika) a później działa normalnie. Dzisiaj (padało wczoraj) maiłem te same objawy, jak pojechałem do sklepu (4 km) i chciałem wracać nie mogłem odpalić (zachowywał się jak by paliwa nie było) w końcu za ntym razem coś wymęczyłem z naciśniętym pedałem gazu przy odpalaniu ale nie pracował stabilnie, chwilę po gazowałem na luzie i się ustabilizował i pojechałem, po 5 minutach chodził jak powinien. Jak są dni bez deszczu to wszystko funkcjonuje idealnie. Co może być tego przyczyną ? Ja myślę że może gdzieś się woda do układu paliwowego dostaje, ale nie jestem znawcą, więc pytam na forum.
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
VW Polo Coupe 1.0 93\'
picksar
Post autor: picksar »
Problem leży po stronie zapłonu. Wyczyść drobnym papierem ściernym palec i styki wewnątrz kopułki. Prawdopodobnie jej zawilgocenie powoduje ten problem. Po tych zbiegach problem powinien zniknąć jednak nie wykluczone jest że w najbliższym czasie potrzebna będzie jej wymiana razem z palcem. Spojrzyj również na przewody zapłonowe czy gdzieś iskra na nich nie skacze lub czy nie są skruszałe, popękane, jeśli tak to je wymień.
--- SPRZEDAM CZĘŚCI ---
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Dokładnie jak kolega napisał posprawdzaj układ WN, bo pewnie gdzieś wilgoś łapie i stroi fochy.
Pozdro.
C
Crazy
Post autor: Crazy »
Popsikaj środkiem do odwilgocenia styki (na i w kopułce, na cewce itd)
Kable WN najlepiej sprawdzić jak jest ciemno i popsikać rozpylaczem wody (na przykład do kwiatów) i ładnie będzie widać gdzie jest trafiona izolacja.
666rad
Post autor: 666rad »
a co jak przebijają wszystkie kable WN na całej długości? iskry nie widać ale całe przewody świecą dziwną niebieską poświatą jak po czarnobylu, jak będę miał okazję po ciemku zrobić to wrzucę foto na forum elo
http://diablik.eu - Serwer Diablo 2 oparty na Diablik Mod v1.13c
Chcesz mieć w domu Amerykę głosuj na Korwina-Mikke :D
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
jak przebijają wszystkie to wszystkie do wymiany.
Ralph
Post autor: Ralph »
U mnie to samo od kilku dni.
But w podłodze, a on nic... nie gasnie tylko dlatego, ze koła się toczą po asfalcie.
Nowe swiece, kable, kopułki, palce i rozdzielacze. Gdzies wilgoci musial dostać.
kolunio21
Kolego Ralph może cewka wilgoć łapać jak masz możliwość to podmień.
Pozdro.
666rad
jeszcze szybkie pytanie czy w aparacie też jest jakiś czujnik (słyszałem kiedyś coś o czujniku hallotronowym ale nie chcę tu herezji szerzyć) czy ktoś może doprecyzować? dzięki pozdro
kreciolboss
rozebrałem kopułkę, jej styki i palec były mówiąc grzecznie były bardzo brudne, wyczyściłem i póki co nic nie wariuje, kable miałem ok
