[6n] Nie działa oświetlenie kabiny po otwarciu drzwi
b
bart2121
Post autor: bart2121 »
Mam nietypowy problem. Od razu chcę zaznaczyć, że przeszukałem całe forum i nie znalazłem odpowiedzi.
Otóż nie działa lampka oświetlenia kabiny kiedy otworzy się drzwi (kierowcy i pasażera). Przy ręcznym włączeniu świeci się więc żarówka nie jest przepalona. Co ciekawe działa sygnalizacja zapalonych świateł jak otworzę drzwi więc czujniki przy drzwiach też muszą byś sprawne.
Pierwszy raz spotykam się z takim problemem. Co może być przyczyną?
Moja Polówka to 6N 1.0 1996r.
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Czyli przewód masowy który idzie od czujnika w dźwiach jest uszkodzony przy wyłączniku w dzwiach lub w lampie.Tam masz trzy przewody plus stały masa stała i masa ta właśnie z wyłącznika w dzwiach.Czyli jak załączysz na stałe to korzystasz stały plus i stały masa a jak załączysz na otwieranie dźwi to korzystasz z stały plus i ten masa z dźwi.
[quote="bart2121"]nie działa lampka oświetlenia kabiny kiedy otworzy się drzwi (kierowcy i pasażera)[/quote]
I tu stawiam na usterke w lampie.
b
bart2121
Dzięki za odpowiedź! Przy najbliższej okazji sprawdzę.
szwedu
Post autor: szwedu »
ja ma tak samo z tym ze nie rozumiem o co chodzi w sygnalizacji zapalenia .
rozebrałem lampkę i wszystko działa żarówka działa czujniki w słupkach działają rozebrałem , wiec zostaje mi sprawdzenie masy .. ale jak to zrobić jak to profil zamknięty chyba jest ?
krakus84
Post autor: krakus84 »
[quote="Dziadek13"]Czyli przewód masowy który idzie od czujnika w dźwiach jest uszkodzony przy wyłączniku w dzwiach lub w lampie.Tam masz trzy przewody plus stały masa stała i masa ta właśnie z wyłącznika w dzwiach.Czyli jak załączysz na stałe to korzystasz stały plus i stały masa a jak załączysz na otwieranie dźwi to korzystasz z stały plus i ten masa z dźwi.
I tu stawiam na usterke w lampie.[/quote]
można jaśniej jakiej usterki szukać w lampie?? po rozebraniu wszystko wygląda ok.
Może przesłał byś fotkę środka twojej lampki.
D
Dziadek13
[quote="krakus84"]Może przesłał byś fotkę środka twojej lampki.
No rozbierał nie będe ale miernik do ręki jeden koniec minusowy do masy a drugim znajdż plus na lampie on będzie cały czas dwa pozostałe to minusy jeden z wyłącznika dziwi a drugi to stały minus do zał ręcznego oświetlenia kabiny.Nie masz miernika to polutuj zarówke samochodową dwa druty i nimi też pomierzysz czy masz ciągłość minusa z wyłącznika dziwi jeden drut do plusa a drugim do minusów i kontrola.
[quote="szwedu"]wiec zostaje mi sprawdzenie masy .. ale jak to zrobić jak to profil zamknięty chyba jest ?[/quote]
zassaj tą instrukcje i zobaczysz gdzie idą kable a przy okazji będzie miał instrukcje uzczelniania autka.
http://vwpolo-klub.pl/portal/manuale/%5 ... 20Polo.pdf
szwedu
[quote="Dziadek13"]
http://vwpolo-klub.pl/portal/manuale/%5 ... 20Polo.pdf[/quote]
tak dzięki widziałem już foty w oryginalnym temacie , i śmiesznie się składa ze właśnie będę robił to samo z tym ze najpierw dziury w podłodze muszę załatać ;/
b
bart2121
W końcu zajrzałem do tej lampy. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się OK. Jednak jest jedna dziwna rzecz - coś jest nie tak z tą drugą masą. Napięcie między plus i stała masy wynosi ok. 12V czyli wszystko OK, lampka świeci. Jednak między plusem i tą drugą masą jest 7,5V niezależni czy drzwi są otwarte czy zamknięte więc nic dziwnego, że nie świeci. Więc co może być nie tak z tą masą?
dumle
Post autor: dumle »
bart w sumie ja mam identycznie - nie działa mi po otwarciu światło, ale brzęczyk działa i lampkę mogę ręcznie odpalić więc to chyba jakiś standardowy error, niestety nie mam miernika więc poczekam na Twoje rozwiązanie.. :)
D
Dziadek13
[quote="bart2121"]Jednak między plusem i tą drugą masą jest 7,5V niezależni czy drzwi są otwarte czy zamknięte więc nic dziwnego, że nie świeci. Więc co może być nie tak z tą masą?[/quote]
Jakieś zwarcie śniedż w wiązce przeczyścić, to tak jakby masa szła przez opornik przed wyłącznikami w dzwiach.
Tylko co jest z drugą masą nie piszesz.
[quote="bart2121"]Otóż nie działa lampka oświetlenia kabiny kiedy otworzy się drzwi (kierowcy i pasażera).[/quote]
b
bart2121
Z drugą masą (tą stałą) chyba wszystko dobrze bo między nią i plusem jest 12V.
l
lisekx
Post autor: lisekx »
Są trzy przewody czerwony to plus oraz brązowy i brązowo-biały, który z nich to masa stała ?
P
Prezes_74
Post autor: Prezes_74 »
Ponieważ wątek nie został zamknięty, a właśnie moją polówkę dopadła ta usterka,
pozwoliłem sobie odświeżyć temat.
Czy komuś udało się rozwiązać problem do końca ?
pozdrawiam
abeber
Post autor: abeber »
Też mam pytanie czy ktoś rozwiązał ten problem ??
korzenio
Post autor: korzenio »
Sprawdź zarówke na dobry początek. Czy jak ręcznie chcesz włączyć lampkę to się włącza ?
