Nagły spadek obrotów podczas jazdy!
: 14 maja 2010, 13:17
autor: dam44
Witam jak w temacie, przy prędkości np. 60, 80 kmh nagle szarpnięcie i samochód traci obroty ale nie gaśnie, a za sekundę wszystko wraca do normy. W momencie szarpnięcia wskazówki obrotomierza i prędkościomierza spadają do zera :shock: Na początku zauważyłem, ze działo się to przy mniejszej ilości paliwa około 1/4 baku i jak dolałem paliwa wszystko było ok! Teraz nawet przy 3/4 baku to się pojawia i coraz częściej. Co to może być? Dodam tylko, że na biegu jałowym samochód chodzi równo, obroty nie falują, podczas jazdy wchodząc na niskie obroty auto nie szarpie i nie gaśnie. Z góry dzięki za pomoc!
Re: Nagły spadek obrotów podczas jazdy!
: 25 maja 2010, 15:27
autor: dariovico
Miałem podobne problemy. Podczas jazdy dosłownie dusił się - trwało to chwile. Przy dodawaniu gazu zadławiał się, niby gasł, sarpał, ale pracował... No i miałem problemy z odpaleniem silnika, gdy było wilgotno - temperatura otoczenia około 10 stopni. Wymieniłem kable wysokiego napięcia, świece na nowe, ale tak naprawdę najwięcej dało wymienienie cewki zapłonowej. Zdecydowanie polepszyło się, ale do końca nie rozwiązało sprawy jak się okazało ostatnio. Teraz mam inne objawy a mianowicie traci obroty - wskazówka leci w dół po czym lawinowo leci do góry dochodząc do 1500 obrotów i powoli spada, silnik nie pracuje wtedy tak jak trzeba moim zdaniem. Wszystko to dzieje się na biegu jałowym (być może też podczas jazdy mogło by mnie to spotkać, ale tego nie odnotowałem). VAG nie wykazał błędów silnika. Nie miałem jeszcze wystarczająco czasu by posprawdać poszczególne elementy.
Jeśli ktoś wie co może dolegać autku z powyższego opisu to proszę o pomoc.
Mam nadzieję, że być może to co opisałem okaże się pomocne dla kogoś.
Polo '97 1.6l benz 6N
: 25 maja 2010, 17:10
autor: suhhar
dam44 chyba pompa paliwa ci szwankuje albo jej zasilanie, moze cos z pradem sie dzieje. Ciezko gdybac.
: 25 maja 2010, 19:11
autor: Dziadek13
[quote="dam44"]W momencie szarpnięcia wskazówki obrotomierza i prędkościomierza spadają do zera[/quote]
Następuje brak zasilania licznika być może kończy sie kostka w stacyjce lub masz luzy na bezpiecznikach powyciągaj po kolei i sprawdż.
