Strona 1 z 2
tragedia! 1.4 16V - spalanie 20L/100km! To jest możliwe?!
: 13 maja 2010, 22:31
autor: r3adytorock
Koledzy, właśnie sprawdzałem ile moje cudo pali, jakże wielkie było moje zdziwienie gdy po zrobieniu 100km do baku weszło 20L paliwa !;o
sonda lamba do wymiany? jak myślicie? ..
Musze jechać podpiąć autko pod VAG'a, zobaczymy..
Napewno przez moje oponki troche więcej pali, no ale nie aż tyle! ;o (a dodam, że jeżdze na borbetach z oponkami 195/45 15') ..
Re: tragedia! 1.4 16V - spalanie 20L/100km! To jest możliwe?!
: 13 maja 2010, 22:32
autor: paffcio
podlacz pod kompa, stawiam na sonde i czujniki temp, moze caly czas dostaje bogatsza mieszanke, a raczej napewno...
vag prawde powie :amen:
: 13 maja 2010, 22:40
autor: Larson
dokladnie tak ja piszePaffcio
ja mialem walniety czujnik temp i przy okazji krociec termostatu
: 14 maja 2010, 0:59
autor: Kubrick
rally_krakow nie narzekal na spalanie nigdy...
Opony to na pewno nie to, bo to dedykowany rozmiar i do tego sporo osob an takim sie turla bez zawyzonego spalania.
[quote="r3adytorock"]jakże wielkie było moje zdziwienie gdy po zrobieniu 100km do baku weszło 20L paliwa !;o [/quote]
Sprawdz na dluzszym dystansie. Tak na dobra sprawe, to pierwsze wiarygodne wyniki spalania mozna brac pod uwage po ok 1000km, kiedy juz jest z czego wyciagac srednia.
: 23 maja 2010, 23:47
autor: michalek_18
a ja myslalem ze moj duzo pali (10L/100km - 1.4 16V AFH)
a wracajac do tematu, tak jak radzili poprzednicy => komputer. a co dalej to on pokaze
: 24 maja 2010, 14:41
autor: ragiern
[quote="Kubrick"]Opony to na pewno nie to, bo to dedykowany rozmiar i do tego sporo osob na takim sie turla bez zawyzonego spalania.[/quote]
Oj zdziwiłbyś się. Na pewno nie powodują one spalania rzędu 20 litrów na setkę, ale większe opory toczenia dosyć wyraźnie przekładają się na wielkość spalania.
[quote="Kubrick"]Sprawdz na dluzszym dystansie. Tak na dobra sprawe, to pierwsze wiarygodne wyniki spalania mozna brac pod uwage po ok 1000km, kiedy juz jest z czego wyciagac srednia.[/quote]
O tak. Najlepiej założyć sobie konto na którymś z wielu dostępnych serwisów i tam rzetelnie prowadzić statystyki spalania.
: 24 maja 2010, 15:05
autor: suff
[quote="ragiern"]Oj zdziwiłbyś się. Na pewno nie powodują one spalania rzędu 20 litrów na setkę, ale większe opory toczenia dosyć wyraźnie przekładają się na wielkość spalania.[/quote]
czy ja wiem. Jeździłem AEV (1043ccm/45KM) na kółkach 195/45/15 i w cyklu mieszanym (średnia z roku) spalał mi niecałe 7.5l/100km, przy czym na zimówkach 155/70/13 pali tyle samo. Kiedyś jeszcze zanim zakładałem alumki jeździłem też w lecie na 155/70/13 i też palił tyle samo. Może minimalnie większe spalanie jest, ale w moim przypadku było to dużo poniżej 1l.
Teraz mam 1.6 16V i w cyklu mieszanym spala mi 8.5l/100km, a wiem, że może jeszcze mniej palić, patrząc chociażby na GTI Jpp.
: 24 maja 2010, 22:55
autor: ragiern
[quote="suff"]Może minimalnie większe spalanie jest, ale w moim przypadku było to dużo poniżej 1l.[/quote]
Gdzieś kiedyś czytałem, że duża szerokość opon zwiększa spalanie o około 5-10%, więc wszystko zależy dla jakiego rzędu spalania jest to obliczane.
Warto także dodać, że zwłaszcza jest to odczuwalne przy notorycznym przyspieszaniu i hamowaniu, a więc w warunkach miejskich.
: 25 maja 2010, 8:40
autor: borys_wrocek
po przerzuceniu się z 165 na 195 nie zauważyłem zwiększonego spalania, fakt że może to dotyczyć w większym stopniu słabszych silników . Przypuszczam że na 1,0 mogło by to zrobić wrażenie.
: 25 maja 2010, 8:49
autor: suff
[quote="borys_wrocek"]Przypuszczam że na 1,0 mogło by to zrobić wrażenie.[/quote]
a zauważyłeś dwa posty wyżej co pisałem o moim AEV (1.0 45KM) :crazy:
: 25 maja 2010, 17:27
autor: kubus1985
Moje Polo z silnikiem 1.4 8v pali 7l/100km. Wiec chyba normalnie.
: 25 maja 2010, 17:29
autor: Larson
r3adytorock
i jak sprawa wyglada?
: 25 maja 2010, 18:11
autor: Kristo666
Też mam 1.4 16V 101KM i też mi pali (raczej palił) 10L/100km nie zależnie czy jadę 80km/h czy 120. i założyłem SEKWENCYJKĘ
gazownik przed założeniem instalacji mówił że będzie palił jakieś 12L a tu ZONK pali 8.5L /100km gazu oczywiście, a buta ma takiego samego jak na benzynce i jestem zajeb.... zadowolony na 100km wychodzi nie całe 18zł . co do szerokosci opon to przy takim silniku sie tego nie odczuwa. ja mam oryg. 185/55/14 przy tej okazji dowiedziałem się że WTRYSKI benz mi leją A niech leją:) pozdrawiam
: 25 maja 2010, 18:25
autor: adam
Kristo666
[quote="Kristo666"]dowiedziałem się że WTRYSKI benz mi leją A niech leją:[/quote]
a potem silnik zwolnik i będzie głowienie, co mu jest---po chwili 'aha wtryski mi lały' a po rozebraniu silnika, yhm to pewnie od tego stopiły się tłoki :bye:
: 25 maja 2010, 18:40
autor: Dyluś
Moim zdaniem to na pewno nie jest wina opon
Luknij czy ci przewód przelewowy nie spadł - czy nie śmierdzi gdzieś benzyną?
Możliwe że przewód wlewowy (od klapki do baku) gdzieś przecieka- tak się przy najmniej często zdarzało w 86c2f.
Może za pierwszym razem nie dolałeś do pełna :niewiem: , bo tak mi się coś zdaje że nawet jak byś katował sprzęta to więcej niż 13l/100km w mieście nie powinien łyknąć.
[quote="Kristo666"] dowiedziałem się że WTRYSKI benz mi leją A niech leją:) pozdrawiam[/quote] no atak przypadkiem do tego 8.5l LPG nie spala Ci jeszcze 5l Pb.-mój fiat bravo to uwielbiał
