Witam! musze zdemontować pasy bezpieczeństwa aby wymienic na nowe. jak to zrobic? Odczepiłem je przy progu, teraz jak odkręcić je ze słupka? musze cala tapicerke zdjąć? Jak mam sie za to zabrac?
A jaką masz wersję auta 3D czy 5D? W 5D trzeba zdjąć plastiki ze słupka. Są łączone z plastikiem na progu, także nie trzeba rozbierać połowy auta Uszczelkę drzwi lekko odgiąć ręką i i plastik delikatnie na krawędzi kawałek po kawałeczku czymś podważyć. Powinno w miarę ładnie się ściągnąć. Trudniej przy montażu (jak zwykle) bo trzeba robić w odpowiedniej kolejności - założyć dół, lekko zgiąć plastik i włożyć w górną część tak jakby na zakładkę, a na końcu boki. W 3D też zapewne trzeba będzie zdjąć plastiki... ale jak dokładnie sprawa wygląda, to niech napisze Ci ktoś inny, bo ja nie mam pojęcia.
w 3D jest to masakra. Przede wszystkim musisz zdjąc boczek jest na kilku spinkach od razu kup je na zapas, są strasznie słabe i zazwyczaj się łamią. Spinki w serwisie ok 2 zł szt więc nie drogo. zdejmij siedzisko i oparcie fotela tylnego, będzie łatwiej zdjąc i poźniej zalożyć boczek.
jak już zdejmiesz boczek to przy mechanizmie pasa jest kostka którą delikatnie odepnij i jedna śruba chyba na klucz 17 . na słupku masz taki jasny plastik, jest na kilka spinek, dużo trwalszych od tych z boczka. odręcasz regulację pasa i na dole przy progu jest jeszcze 1 śruba od mocowania pasa do podlogi.
jak będziesz wszystko składal sprawdź czy dziala regulacja pasów góra doł - czesto się zacina a w ręcz łamie po strzale napinaczów. Zalóż plastik i zobacz czy chodzi płynnie, czy nic nie odstaje itd.
Najważniejsze rób wszystko na odpiętym akumulatorze, Jesli wymieniasz pasy bo się zacinały lub coś takiego to wtedy sterownik nie załapie blędu i nic sie nie bedzie palic na zegarach. jak wszystko podepniesz powinno ruszyć bez problemu. W razie czego sterownik pasów i poduszek jest na wysokości radia w tunelu tak za dzwignią zmiany biegów. Trochę trudny dostęp ale 3 śrubki na klucz 10 , jedna kostka i po sprawie.
