Strona 1 z 2
[9n] Brak Kontrolki Abs!
: 10 maja 2010, 22:15
autor: kowalmarcinek
Witam!
Jestem tu nowy , witam wszystkich i proszę o wyrozumiałość ;-)
Posiadam Polo 9n i zauważyłem , że nie świeci mi się wogóle lampka ABS
Interfejs VAg wykrywa błędy czujników każdego koła.
Po wykasowaniu juz tylko tylnego lewego.
Przelutowałem luty na złączu w liczniku (po podpowiedzi kolegi)-nic nie pomogło.
Z góry dzięki za pomoc....
Re: Brak Kontrolki Abs!
: 11 maja 2010, 17:49
autor: krzysztof65
A dlaczego ma się świecić ABS?,jeśli działa przy hamowaniu to jest OK.
: 11 maja 2010, 17:52
autor: paffcio
kowalmarcinek
wogole sie nie swieci to znaczy ze przy rozruchu auta tez nie zaswieci i nie zgasnie ???
ABS dziala ?
: 11 maja 2010, 22:06
W ogóle nie świeci lampka ABS.
Przy włączeniu zapłonu powinna się zaświecić ale nie świeci.
ABS nie działa!
Vag pokazuje problem z czujnikiem ABS'u w lewym , tylnym kole a kontrolka nie świeci...
Wydaje mi się ,że powinna sygnalizować problem.
: 11 maja 2010, 22:53
autor: Marianoo
Jeśli pokazywało bład wszystkich czujników t obarzdiej bym winił że woda poszła na sterownik absu, a nie na uszkodzenie licznika. Ale na powyzsze pytania kolegow odpowiedz by sie przydała
: 12 maja 2010, 8:07
autor: Witek6935
Marianoo: Ty mi kiedyś pisałeś odnośnie kontrolki zużycia hamulców, że można przez komputer zmienić jakiś kod w "systemie" samochodu, dzięki czemu auto nie będzie mnie informować o zużytych okładzinach - Chodziło o to, że klocki mam ok i najprawdopodobniej mam gdzieś urwany kabelek...
Przyszła mi do głowy taka trochę spiskowa teoria. Kowalmarcinek napisał, że jest nowy - domyślam się, że być może niedawno kupił Polo i dopiero teraz zauważył, że nie świeci się kontrolka... zbadał i okazało sie, ze są błędy ABSu i nie ma ABSu. Tak Kowalmarcinek?
Zatem czy istnieje taka opcja, że poprzedni właściciel/sprzedawca był nieuczciwy i wiedział, że coś jest nie tak z ABSem? Nie chciał tego naprawiać, i w związku ze świecącą się kontrolką zmienił ten jakiś kod, aby ukryć przed kupującym problem kontrolki w samochodzie. W ten sposób oszukał Kowalmarcinka mówiąc, że auto jest w 100% sprawne... Wydaje mi się, że naprawdę można coś takiego przeoczyć przy kupnie samochodu...
: 12 maja 2010, 8:21
dokładnie tak jest jak piszesz :boredom:
Gość z komisu zapewnił mnie ,że z autem jest wszystko ok.
Powiedział nawet ,że jeśli coś wyjdzie to zrobi przelew na naprawę.
Jeśli chodzi o klocki też mam urwane czujniki i nic nie sygnalizuje na blacie...
Podejrzewam ,że koleś dezaktywował kontrolki jakimś "mocnym" VAG'iem :shock:
: 12 maja 2010, 12:02
autor: Witek6935
Czyli pozostaje Ci zabrać się za naprawę ABS, a potem za pomocą VAGa zmienić ten kod na prawidłowy... Nie mam pojęcia jak to się robi, dlatego pytaj innych. Ktoś na pewno Ci pomoże. Życzę powodzenia w przywracaniu autka do zdrowia :)
A może po prostu spaliła się żaróweczka od tej kontrolki? :) tak też może być... po co od razu zakładać, że sprzedawca to maksymalny oszust? Bądźmy dobrej myśli :)
: 12 maja 2010, 14:48
z tego co zauważyłem lampki kontrolne w liczniku to diody SMD
Nie palą się zazwyczaj...
: 12 maja 2010, 22:09
autor: Marianoo
Nie przy wszystkich, ale przy cześci błędów abs poprostu przestaje działać. A i kontrolka nie musi się świecić jeśli jest błąd. A co do tego kodu, czy kontrolka pokazująca zużycie okładzin jest właczona czy nie to wystarczy mi podać numer software coding ze wskaznikow (17-instruments)
: 12 maja 2010, 22:20
autor: Witek6935
[quote="Marianoo"]A co do tego kodu, czy kontrolka pokazująca zużycie okładzin jest właczona czy nie to wystarczy mi podać numer software coding ze wskaznikow (17-instruments)[/quote]
Nie, nie.. jeśli chodzi o moje hamulce to już wszystko jest ok. Znalazłem przyczynę usterki. Ja zasugerowałem, ze może ktoś w ten sposób wyłączył kontrolkę ABSu u kowalmarcinka... Da się coś takiego w ogóle zrobić?
: 13 maja 2010, 20:41
autor: Marianoo
Wiem wiem, że u Ciebie już ok bo masz tarcze z tyłu i tam nie dopatrzyłeś. Co do tej kontrolki to wiesz Polak potrafi :]
: 29 sie 2010, 20:08
cholera dalej nie mogę dojść co to za akcja z abs'em
idzie zima i będę bał się jeździć
mam czasem wrażenie ze jak hamuje mocniej na suchej nawierzchni to jak by się załączał ABS ale nie jestem pewien...
: 29 sie 2010, 22:16
autor: Cooyon
A czy można zrobić test wyjść "Instruments" z poziomu VAG'a?
Wtedy powinno wyjść, czy sama kontrolka działa, czy nie...
: 30 sie 2010, 8:14
no własnie nie wiem czy sie a zrobić test
