błąd 561 (regulacja składu mieszanki)
: 08 maja 2010, 19:09
autor: aidemedia
Kupiłem kabel, skasowałem błędy włączyłem silnik kilka razy i już nie pojawiły się te o adaptacji, czyli jak domyślam sama się zaadaptowała. Ale wyskoczył inny babol, o numerze 00561, a mianowicie Regulacja składu mieszanki, Kontrola dodawania mieszanki( 00561- Mixture adaptation; 15-10 Adapation Limit (add) Not Reached). . Skasowałem go i narazie nie wyskoczył ;) Czy jest czym się przejmować??
Re: błąd 561 (regulacja składu mieszanki)
: 08 maja 2010, 21:01
autor: rat4
jeśli się to nie powtórzyło to może załapał raz taki błąd, jeżeli wyszło ci obok błędu intermittent to znaczy że błąd wystąpił kiedyś tam i się nie powtórzył, także póki co się nie martw na zapas jeśli nie ma błędów po wykasowaniu.
: 09 maja 2010, 19:28
autor: aidemedia
00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
Znowu ten błąd wyskakuje, czy ktoś wie czym on jest spowodowany? Dodam tylko, iż wyskoczył po zmianie czujnika temperatury i po adaptacji przepustnicy, tzn przepustnica sama się zaadaptowała po skasowaniu błędów. Polo nie jest zagazowane
: 10 maja 2010, 16:56
autor: xm55
Strzel adaptacje przepustnicy i problem zniknie :yahoo:
