trzęsie po wymianie poduszki skrzyni biegów
: 07 maja 2010, 21:01
autor: dwd182
Przed wymianą wszystko było ok. Łapa była już mocno zardzewiała, więc postanowiłem ją wymienić.
Nowa z firmy maXgear została zamontowana i pojawił się doprowadzający mnie do szału problem.
Na biegu jałowym i tylko na nim samochód strasznie mocno drga, wszystko w środku trzepie, dźwięk i wibracje nie do zniesienia. Powyżej 1500 obrotów trzęsienie znika.
Jedyne co próbowałem zrobić do poluzować śruby, odpalić silnik i poczekać, aż coś się ułoży i ponownie je dokręcić - brak jakichkolwiek efektów.
Bardzo proszę o pomoc.
Re: trzęsie po wymianie poduszki skrzyni biegów
: 07 maja 2010, 22:37
autor: Archeo
W prawdzie tu było benzynowe polo ale problem ten sam, na końcu ukazało sie ze sama łapa była źle wykonana.
Poczytaj i odśwież (dopisz ) tamten temat, nie ma co zakładać nowego...
viewtopic.php?f=20&t=15685&start=0
: 08 maja 2010, 12:38
autor: suhhar
dwd tez u mnie sie to porobiło jak wymieniłem poduszke pod skrzynia na najtańsza. Było jeszcze gorzej ale na forum golfa wyczytalem ze trzeba ta poduszke calkiem rozkrecic, nasmarowac gumy smarem grafitowym wszystko i duzo i skrecic ale nie na MAXa ! z wyczuciem. Ja tak zrobiłem a te sruby co mocuja poduszke do budy auta sa 3 przykrecilem z gumowymi podkladkami ale taz nie na maxa tylko z wyczuciem. Człowieki ALLELUJA teraz jak odpalam auto nie wiem czy juz zapalilem czy nie ;) pieknie cihuto wszystko jest. Problem jest w tym ze te gomu w tej poduszcze to najtasze barachło i są strasznie twarde i tam wszystko trze na sucho. Nawal smaru poskrecaj i zobaczysz ze pomoze. Acha ta sruba co mocuje poduszke do skrzyni tez nie moze byc na maxa skrecona.
: 08 maja 2010, 14:58
autor: dwd182
Też mnie zastanawiały te twarde gumy, gdy oglądałem łapę przed montowaniem ale nie sądziłem, że może być z tego aż taki problem...
W przyszłym tygodniu spróbuję i dam znać co z tego wyszło.
Pozdro
: 11 maja 2010, 19:46
autor: dwd182
[quote="suhhar"]dwd tez u mnie sie to porobiło jak wymieniłem poduszke pod skrzynia na najtańsza. Było jeszcze gorzej ale na forum golfa wyczytalem ze trzeba ta poduszke calkiem rozkrecic, nasmarowac gumy smarem grafitowym wszystko i duzo i skrecic ale nie na MAXa ! z wyczuciem. Ja tak zrobiłem a te sruby co mocuja poduszke do budy auta sa 3 przykrecilem z gumowymi podkladkami ale taz nie na maxa tylko z wyczuciem. Człowieki ALLELUJA teraz jak odpalam auto nie wiem czy juz zapalilem czy nie ;) pieknie cihuto wszystko jest. Problem jest w tym ze te gomu w tej poduszcze to najtasze barachło i są strasznie twarde i tam wszystko trze na sucho. Nawal smaru poskrecaj i zobaczysz ze pomoze. Acha ta sruba co mocuje poduszke do skrzyni tez nie moze byc na maxa skrecona.[/quote]
Wedle instrukcji, po ponownym odpaleniu samochodu - jak makiem zasiał.
Stokrotne dzięki!
