VAG- problem z powtórnym odpaleniem.
waglik
Post autor: waglik »
Problem taki, że podłączam kabel do auta, potem do kompa wszystko ok, pisze, że jest gotowy do użycia, dioda świeci. Odpalam VAG 4.2 potem VAG 4.1 i oba programy nie działają, daje na COM3 i pisze, że nie znalazło urządzenia (zawsze na 3 działało) i moje pytania:
1. Czy ma być włączony zapłon przy wyszukiwaniu czy w ogóle musi być włączony ?
2. Czy może jest jakiś poradnik po kolei co robić, jakim programem itd. ? Temat raczej się nie powtarza, a jeśli tak proszę usunąć, albo przekierować.
conan
Post autor: conan »
no zapłon musi być włączony :D
waglik
Ok dzięki, a masz jakiś poradnik co i jak bo ja zielony :/ kiedyś mi się udało działało sprawnie a teraz :/ potrzebuje usunąć OIL service a nie wiem jak :/
ql89
Post autor: ql89 »
a tak nie dasz rady usunąć ? ja nie mam VAGa i tak kasuje inspekcję, chociaż nie wiem czy w dieslu to smiga ;) było na forum pewno ze 100 razy ale przypomne.
VW Polo 1994-97
Y przycisk lewy
X przycisk prawy
Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:
1. Włączyć zapłon
2. Przycisnąć i przytrzymać przycisk X
3. Wyłączyć zapłon
4. Na wyświetlaczu pojawia się "OEL"
5. Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
6. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
7. Nacisnąć przycisk X
8. Na wyświetlaczu pojawia się "IN 01" lub "INSP-1"
9. Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
10. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
11. Nacisnąć przycisk X
12. Na wyświetlaczu pojawia się "IN 02" lub "INSP-2"
13. Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
14. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
15. Włączyć zapłon
16 Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "IN 00"
17. Wyłączyć zapłon
VW Polo 1998-99
Y przycisk lewy
X przycisk prawy
Inspekcja olejowa – OIL
1. Wyłączyć zapłon
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
3. Włączyć zapłon,
4. Przytrzymać przycisk X przez minimum 10 sekund, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
5. Zwolnić przycisk X,
6. Wyłączyć zapłon.
Inspekcja serwisowa – INSP
1. Wyłączyć zapłon1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
2. Włączyć zapłon,
3. Przytrzymać przycisk X przez minimum 10 sekund, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -" lub "OIL",
4. Zwolnić przycisk X,
5. Wyłączyć zapłon.
VW Polo od 1999
Uwaga - jest tylko jeden przycisk po prawej stronie
X przycisk prawy (jest tylko jeden)
1. Wyłączyć zapłon
3. Włączyć zapłon,
6. Wyłączyć zapłon.
2. Włączyć zapłon,
5. Wyłączyć zapłon.
waglik
Teraz Ci powiem: Nie chodzi mi przycisk od kasowania dziennych kilometrów, kombinowałem kleszczami nawet i nie ruszy go. Podobno da się przez VAGA, ale jak nie wiem.
Kolejność powinna byc następująca:
Podłączasz kabel do kompa i sprawdzasz pod jakim portem się pojawił kabel. W razie czego zmieniasz na port z zakresu COM1-4. Potem w programie który używasz (polecam VAG-COM 311.2 lub Polski VAG 4.9) ustawiasz port COM który jest ustawiony w systemie. Potem wyłączasz program i podłączasz kabel do gniazda OBDII. Potem zapłon i uruchamiasz program. Powinno działać.
asad87
Post autor: asad87 »
VW Polo 1994-97
Y przycisk lewy
X przycisk prawy
1. Włączyć zapłon
3. Wyłączyć zapłon
15. Włączyć zapłon
17. Wyłączyć zapłon
Dziś wydrukowałem tą instrukcje i poszedłem skasować inspekcje ale w moim przypadku przycisk Y - to prawa strona a przycisk X - to lewa strona i dopiero tak zadziałało. (silnik diesel 1.9D AEF)
Seat Ibiza 1.4 60KM 97r.
Opel Corsa 1.2 75KM 01r.
Peugeot 206 1.4 HDI 70KM 02r.
VW Golf 1.6 101KM 97r.
Fiat Punto 1.2 60KM 02r.
VW Polo 1.9D 64KM 97r.
Marqess87
Post autor: Marqess87 »
Dołączę się do tematu. Mam do skasowania SERVICE OIL,Polo Classic 1.9 SDI 2000r,pytanie czy w tej wersji schemat zadziała?
EDIT : Zadziałało :)
