[6R] Jaki rozstaw śrub / dobór opon / felgi
h
harytomaszek1988
Post autor: harytomaszek1988 »
Witam jestem nowy na tym forum więc proszę o wyrozumiałość :)
Więc tak jak w temacie... Posiadam nowe polo 6R i chciałem się dowiedzieć jaki jest rozstaw śrub gdyż chce kupić felgi aluminiowe. Dodam iż jest to wersja z 5 śrubami...
I jeszcze jedno pytanie. Oryginalne felgi stalowe są o oznaczeniu 6Jx15H2 ET38. znajdują się na nich opony o rozmiarze 185/60 R15 84T.
Chce kupić felgi aluminiowe o takim samym oznaczeniu i chcę wiedzieć czy będzie można założyć na nie opony o rozmiarze 195/60 R15.
Z góry dziękuje za odpowiedź
LameBoy
Post autor: LameBoy »
W katalogu oryginalnych akcesoriów volkswagen są 2 felgi 15 calowe - Zirkonia i Sima - obydwie felgi mają parametry: 6J x 15'' , ET40 , LK 100/5 czyli rozstaw śrub to 5 x 100 o ile dobrze rozumiem ten zapis. Co do opon to na jednym kole jest rekomendowane 185/60R15 XL, na drugim 195/55R15 czyli zakładam ze na 6J wchodzi i to i to(ważne że wskazali przy 185kach wersje XL czyli ze wzmocnioną ścianką!)
"3,5 czy 3,8 sek do 100km/h i tak i tak się zesrasz z wrażenia, więc po co przepłacać jak to szybsze auto jest zazwyczaj dwa razy droższe..." ;)
h
harytomaszek1988
Tylko ja bodajże nie mam oznaczenia XL na oryginalnych oponach jakie były wraz z samochodem... czyli mam rozumieć że jak bym kiedyś miał zamiar kupić szerszą oponę czyli 195/60 R15 mam szukać opony z oznaczeniem XL? na ten rozstaw zobaczę jeszcze u siebie na felgach bo dałeś mi do myślenie... gdyż są na nich jakieś numery (chodzi o oryginalne stalowe), ale nie wiedziałem że może tam być podany rozstaw śrub. Dzięki za informacje i pozdrawiam.
kaliope
Post autor: kaliope »
Witam, a jaka jest średnica otworu centrującego do 6JX15H2 ET40 5X100? Jest wiele używek od audi a3 na allegro, jedni piszą że 57mm inni 57,1mm. Spasują takie flegi od a3? dziekuje
limpek
el "Limek"
Post autor: limpek »
Średnica piasty grupy VAG (VW, Skoda, Audi, Seat) to standardowo 57,1mm. Opel ma chyba 56mm. Jeżeli macie problem z określeniem doboru felg i opon znajdźcie sobie przelicznik na google.
Przelicza oryginalny rozmiar opony na inny tak aby ogólna średnica koła się nie zmieniła. Wasza pola jest większa i cięższa od 6n2,a ja jeżdżę na 195x45x15 na feldze 7J to jest oryginalny rozmiar opony, dedykowany do GTi.
Kalkulator mi podpowiada takie rozmiary:
- 195x55x16
- 205x45x17
- 205x40x18
Zmiana oscyluje w granicy poniżej 1% więc praktycznie nie odczujecie różnicy. A auto będzie się dużo lepiej prezentować i na pewno będzie się lepiej kleić do drogi
dla hardkorów 225x35x19 przekłamania jest trochę więcej bo nie cale 3%
IV Polo Zlotu - Ślesin 2007
II Polo Zlotu - Więcbork 2008
Alan6R
Post autor: Alan6R »
W Polo 6R przy kole 16" jest opona 215/45/16, przy 17" 215/40/17 seryjnie montowana.
VW Polo 6R 1.2 TSI Highline.
h
harytomaszek1988
Mam jeszcze takie jedno pytanie... Mianowicie szukałem Felg aluminiowych i znalazłem fajne felgi do mojej polóweczki tylko mam problem.. są szersze niż oryginalne. Mianowicie zamiast 6J mają 6,5J i nie wiem czy oryginalne opony czyli te 185/60 będą pasowały... i czy nic się nie będzie działo... bo wiem ze jak bym kiedyś w przyszłości zmieniał na szersze czyli 195/60 to będą na pewno pasowały... tylko nie wiem jak te oryginalne opony siądą na tych felgach.
limpek
el "Limek"
przy oponie 195 i feldze 7J ścianka opony jest praktycznie pionowa. przy oponie 185 i feldze 7j zrobi się lekki naciąg. Trapez. Bardzo fajnie to wygląda.
[quote="harytomaszek1988"]Mianowicie zamiast 6J mają 6,5J i nie wiem czy oryginalne opony czyli te 185/60 będą pasowały[/quote]
185 na 6,5 cala możesz założyć, robi się leciutki naciąg, trochę baloniasto wtedy 185/60/15 wygląda ale spokojnie można zakładać.
h
harytomaszek1988
Wielkie Dzięki Skfarek za odpowiedz i doradztwo.
Myślę że można zamknąć temat.
a czy ktos sie orientuje,c zy wstawiajac niewymiarowa felge da sie przeprogramwoac licznik, przeskalowac go, albo czy w jakism ASO to zrobia?
Alan6R
Z tego co wiem da się, ale czy nie łatwiej i bezpieczniej jest założyć zalecaną oponę? To nie jest tak że ktoś sobie od tak wymyślił, że ma być w Polo opona o rozmiarze 215/45/16 i już. To są godziny obliczeń i przemyśleń. W DE np. jak masz opony, nie takie jak zaleca producent mają prawo nie wypłacić Ci odszkodowania, wiem ze w Polsce niektóre ubezpieczalnie też powoli już na to patrzą, w szczególności przy AC. Więc nie kombinuj, tylko kup zalecaną oponę i tyle.
Nie kombinuje tylko lubie wiediec co i jak hociazby zeby polecic komus w przypadku tuningu.
Dzis bylem w ASO m.in. spytac o to, wiec komputer przelicza sobie na podstawie odczytow z czujnikow abs, przy skrzyni i jesli bediemy stosowac koła takie, jakie sa na klapce, to nie musimy przeskalowywac licznikow.
Samo skalowaie licznika, mozna robic w sterowniku abs, ale w moim ASO tego chyba jeszcze nie robili i niewiadomo czy by potrafili na dobra sprawe. Bynajmniej nie od reki.
Takze mozna zakaldac ze spokojem kola te co na klapce od paliwa i nie martwic sie ze bedzie oszukiwal licznik.
w
wgrzeg1980
Post autor: wgrzeg1980 »
Koledzy,
Pierwszy post po zakupie Polo 1.2 diesel z 2010. Jak na razie pozytywne wrazenia po przesiadce z Peugeota 207 SX z 2008.
Po peżocie zostaly mi zimowki 195/55/15. 1000 km na nich przejechalem wiec prawie nowki.
Czy te opony na felgach (od np. Fabii) 6jx15 ET38 nie beda nigdzie tarły w nadkolu? VW pisze w instrukcji, ze do tego rozmiaru opon nadaja sie najlepiej 6jx15 ET40 wiec 2 mm roznicy w odsadzeniu, pytanie czy to duzo czy malo?
Dziekuje za fachową podpowiedz.
Alan6R
Śmiało możesz zakładać, ET38 jest akceptowalne z 6Rce.
Wróć do „felgi i opony”
