Przerywający 3f
Fox
Przerywający 3f
Post autor: Fox »
Witam, mam problem z 3f. Mianowicie przerywa przy dodawaniu gazu szarpie autem, zdarzy mu się nie przerwać ale to zadko. Wykręciłem świece i wydają się dość suche tak jak by mieszanka była zbyt uboga. Wężyki od podciśnienia są już leciwe pewno mają tyle ile auto :glare: jest możliwe że przez to regulator dostaje za małe podciśnienie i skąpi paliwa?
pavlo
Post autor: pavlo »
ja miałem podobnie wymieniłem świecy i przewody i wszystko ok a objawy miałem takie same
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
spróbój zjeździć paliwo i zalej 98 możliwe że mało oktanowe paliwo lub wtryski mało dają
Fox
Post autor: Fox »
świece już kupiłem nowe 3 elektrodowe ngk bo stare są jedno elektrodowe. Wydaje mi się że wtryski mało dają bo gt powinno lepiej iść.
Wy3
Post autor: Wy3 »
Uwalony czujnik Halla też może być przyczyną
KONI
Fox
Post autor: Fox »
Jutro go podepnę pod kompa zobaczymy co pokarze :)
f
filuś
Post autor: filuś »
no i jak efekty?
Fox
Post autor: Fox »
Uszkodzony potencjometr przepustnicy, przy wyciąganiu silnika go nadłamałem :banghead:
