Szum w kole
: 01 maja 2010, 17:13
autor: komarro22
Witam chłopaków. Mam taki mały problemik w swojej poli...otóż w czasie jazdy słychać jest lekko szum dochodzący z prawego przedniego koła, gdy skręcam w lewo szum jest okropny, zaś gdy skręcam w prawo jest cisza jak ręką odjął...!!! co to może być??? dodam jeszcze że jekieś dwa miesiące temu zmieniałem amortyzatory i łożyska więć nie mam pojęcia co to może być....
Re: Szum w kole
: 01 maja 2010, 20:14
autor: Bodziok2
Jeśli wymieniałeś łożyska w kołach, to masz problem, gdzieś popełniłeś błąd, może przy zakładaniu uszkodziłeś łożysko, bo to co opisujesz to typowy objaw niedomagania łożyska w prawym kole. W trakcie skręcania w lewo prawe koło jest mocniej obciążane więc uszkodzone łożysko słychać, w czasie skręcania w prawo prawe koło jest odciążane więc jest cisza.
Re: Szum w kole
: 02 maja 2010, 7:57
autor: KoKo
albo kupiles uszkodzone lozysko albo ty je uszkodziles jak montowales
Re: Szum w kole
: 02 maja 2010, 12:27
autor: kolunio21
Dokładnie wina jest w łożysku:/ a sam wymieniałeś czy u jakiegoś mechaniora? jak tak to wal do niego na reklamacje.
Pozdro.
Re: Szum w kole
: 02 maja 2010, 15:04
autor: komarro22
Właśnie mechanik je montował....bo akurat do przednich trzeba mieć prasę której ja nie posiadam:((
Re: Szum w kole
: 02 maja 2010, 16:46
autor: kolunio21
To jedź do niego, a łożysko sam kupowałeś czy on kupował? jak on to reklamacja!!! Nie daj się
Re: Szum w kole
: 02 maja 2010, 18:12
autor: KoKo
nawet jak on by kupowal to on powie ze kupil dobre i ze je dobrze zalozyl
Re: Szum w kole
: 02 maja 2010, 18:15
autor: KoKo
i jeszcze na dodatek powie ci ze to z twojej winy zostalo uszkodzone
Re: Szum w kole
: 02 maja 2010, 19:40
autor: kolunio21
Ja kiedyś przerabiałem taki temat i normalnie reklamacja była uwzględniona, co innego jak sam kupisz łożysko czy coś innego to wtedy może nie ponosić winy, a w tym przypdku powinien na swój koszt mechanior to naprawić.
Re: Szum w kole
: 02 maja 2010, 20:25
autor: KoKo
zależy top wszystko od mechanika
Re: Szum w kole
: 19 maja 2011, 14:50
autor: onaro
No i tu jest jedna z opinii z która nie mogę się zgodizć, gdyż sam przeżyłem ostatnio podobną rozterkę. Własnie chodzi o dziwny objaw. Miałem wymienione prawe łozysko na prasie bo przy skręcie w lewo szumiało. Po wymianie chałas nie ustąpił więc pomyślałem wadliwy produkt kupiłem i reklamowałem. Co prawda reklamacja się nie udała, ale z tym mniejsza. Postanowiłem wymienić jeszcze raz. Ale niestety efekt był ten sam. Żadnych zmian. jeden z kolegów podsunął mi mysl, według której łozysko nie dociążone - w tym wypadku lewe może być walnięte a objawy są własnie wtedy kiedy kolo wibruje z mniejszym obciążeniem. Posluchałem kolegi i kupiłem jeszcze jedno łożysko (już trzecie) i nastąpiła cisza. Zawsze chodziłem ze świadomością, że jeśli kręcisz w lewo i szumi to wymień prawe łozysko, jesli kręcisz w prawo i szumi wymień lewe łozysko - czyli zawsze to które jest bardziej dociążone.
Co powiecie na to ?
Re: Szum w kole
: 19 maja 2011, 14:54
autor: Bruczyk
Nie raz sie spotkałem z tym ze szumiało łożysko NIEdociązone
