[6n2] check engine
: 28 kwie 2010, 19:25
autor: Puzik
Witam wszystkich:)
Mam problem z moją polóweczką;/ Jakoś kilka dni temu zaświeciła mi się kontora silnika check,
niezastanawiając się podjechałem do kolegi aby sprawdził mi ten błąd
Treść błędu jest taka:
obwód sterowania nagrzewaniem sondy lambda (HO2S) oraz
obwód nagrzewania sondy lambda (blok cyk.1, czujnik 2) wadliwe działanie
zakupiłem nową sonde lecz problem nie zniknął...kontrolka check engine wyskakuje gdy za 3 razem odpale autko...
Wiecie może w czym tkwi problem???
Z góry dziękuje za wszelaką pomoc:)
Re: check engine Polo 1.4 benzyna 2001r 6N2
: 30 kwie 2010, 9:32
autor: Klimator
[quote="Puzik"]zakupiłem nową sonde lecz problem nie zniknął...kontrolka check engine wyskakuje gdy za 3 razem odpale autko...[/quote]
a którą sondę wymieniłeś za czy przed kolektorem ? tzn 5 czy 4 przewodowa ? ;] bo chyba to ta druga tak mi sie wydaje
: 30 kwie 2010, 12:28
autor: scss
[quote="Klimator"]ta którą sondę wymieniłeś za czy przed kolektorem ? tzn 5 czy 4 przewodowa ? ;] bo chyba to ta druga tak mi sie wydaje[/quote]
Zgadza się to sonda druga. A jaką sondę wstawiłeś, ori czy jakiś zamiennik?
