[9N] spalone sprzeglo
j
jarekp23
Post autor: jarekp23 »
Witam.
Mam problem chyba ze sprzeglem.
Sprzeglo bierze na samej górze,a dodatkowo jak sie jedzie to czuć wibracje na pedale sprzegla i gazu.
Czy to wskazuje na koniec sprzegla, co mozna ewentualnie sprawdzic jeszcze?
Dodam jeszcze że przy gaszeniu silnika czuc jeszcze jeden skok silnika, takie półszarpnięcie.
Trancer_GTR
Post autor: Trancer_GTR »
Podaj przebieg i typ silnika to się pomyśli.
j
jarekp23
przebieg 89tys(napewno oryginalny), silnik 1,9SDI, 2003 r.
i
inginio
Post autor: inginio »
Jeśli sprzęgło jest hydrauliczne to być może jest lekko zapowietrzone ale skąd te szarpnięcia to sam niewiem.Może łożysko oporowe, a może koło dwumasowe o ile jest w tym motorze, a może zupełnie co innego.Podjedź do dobrego mechanika niech sprawdzi.
j
jarekp23
zastanawiam sie czy to czasem nie poduszka pod silnikiem powoduje wszystkie te drgania...
Trancer_GTR
Poduszki wypadałoby też sprawdzić szczególnie tą środkową przy skrzyni, jeżeli będą ok, to stawiam jak już wcześniej wspomniano na zespół sprzęgła.
j
jarekp23
Bylem u mechanika, prawdopodobnie to moze byc przegub, bo wibracje czuc szczegolnie przy skrecie.
Zna ktos jakis sposób na sprawdzenie stanu technicznego przegubu?
