Żaróweczki - jakie, gdzie i czy można zastąpić ledami.
: 25 kwie 2010, 19:56
Cześć
Nie krzyczcie od razu na laika
ale chcę sobie przygotować listę zakupów lub kupić na Allegro z pewnością, że nie będę miał czegoś niepotrzebnego.
mam do Was takie pytania i z góry ogromne dzięki za odpowiedź
1. Żaróweczka przy zapalniczce. Jakie są jej parametry - tzn o jaką pytać w sklepie?
Rozebrałem, bo sie nie świeci, a zapalniczka grzeje - więc pewnie spalona (żarówka). Okazało się, że jest w obudowie.
Są chyba dwie, ale za cholerę nie mogę dotrzeć jak to rozebrać, żeby nie połamać czegoś.
Aha - polo coupe Cl 90 86C
- - Czy można kupić samą żarówkę, czy trzeba szukać w takiej obudowie?
- - Czy można zamienić tą żarówkę na diodę led? Docelowo chciałbym podświetlić gdzie tylko sie da ledami. Są jaśniejsze itp
- - Jakie są parametry tych żarówek?
- - czy można tam wstawić ledy
