Nie działa dmuchawa
Nie działa dmuchawa
Drodzy uzytkownicy polówek pomóżcie!!
Może ktoś z Was miał podobny problem. Po przekręceniu pokrętła dmuchawy na 1, 2, 3 lub 4 nie działa wogóle. Powiedzcie od czego zacząć, co sprawdzić. Bezpiecznik sprawdziłem - jest ok.
suhhar
Post autor: suhhar »
no to znaczy ze do dmuchawy nie dochodzi w ogole prad. Zacznij od podpiecia dmuchawy na krotko, jak bedzie działac to znaczy ze pokretło kaput.
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Zacznij od sprawdzenia bezpiecznika,pokrętła a potem od pomiarów opornika dmuchawy.
Może być tu
Lub tu
Wszystko zależy jaki model deski.
Dzięki wielkie za szczegółowe instrukcje. Jutro biorę się za sprawdzanie
R
Rafałbb
Post autor: Rafałbb »
miałem to samo- wypalony bezpiecznik i przerwany opornik na płytce sterowania dmuchawy
195/50 R15 - 5.5 ON
raynor
Post autor: raynor »
Witam. U mnie dmuchawa dziala ale tylko jak jest ustawiona na 4. Gdy ustawiam na 1, 2 ,3 nie dziala wcale. Moze ktos wie w czym jest problem i jak go rozwiazac? 1.4 L benzyna z 1999 , silnik APQ. Z gory dziekuje za pomoc
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
odpowiedz juz masz w tym temacie. opornica dmuchawy do wymiany
