[6n2] położenie szyberdachu
: 23 kwie 2010, 19:01
autor: 50pln
zdemontowalem pokrywe dachu (szyberdach), teraz wsadzam na nowo i chcialem zapytac jak ma byc ustawione, czy trzeba jedynie polozyc i dokrecic sruby czy moze wyregulowac zeby bylo wzglednie tak samo jak dach. po samym polozeniu jest lekko w glebi (jakies 1 do 2 mm)
Re: polozenie szyberdachu
: 23 kwie 2010, 19:54
autor: 50pln
dobre! juz znalazlem. przod dalem okolo 1mm nizej niz krawedz dachu, a tyl 1mm wyzej. szum sie zredukowal itd.
: 24 kwie 2010, 12:20
autor: Toto
napisz tutaj co zrobiłeś to będzie na przyszłość dla innych
bo później jest tak, że w szukajce wpisujemy daną frazę i trafiamy do tego typu tematów
: 24 kwie 2010, 12:55
autor: 50pln
szyba szyberdachu od srodka byla strasznie uswiniona (pewnie powodem byl dym papierosowy), nie chcialem tego czyscic w samochodzie, zeby przypadkiem czegos innego nie uswinic. postanowilem wykrecic. zrobilem wedlug wskazowek "sam naprawiam", czyli poprostu odkrecilem postawiony szyberdach (4 srobki torx). srobki sa zakryte oslonka plastikowa (taki prostokatne cos, trzeba wypiac zaczynajac od przodu) .umylem szyberdach, przy okazji dach. wkrecanie wygladalo podobnie, jedynie roznica polegala na tym, ze szyberdach trzeba ustawic jako zamkniety. wtedy wkladamy szybe od gory i ustawiamy ja. na poczatku chcialem ustawic rowno z dachem, ale pozniej doczytalem ze powinno byc ok, 1 mm z przodu ponizej krawedzi dachu, a tyl 1mm powyzej. nie wiem czy dobrze zrozumialem to co pisalo w poradniuku, ale teraz zauwazylem ze szyberdach nie szumi podczas wiekszych predkosci, tak jak bylo wczesniej.
moze podczas jazdy nie odpadnie, a podczas ulewy mnie nie zaleje
