Strona 1 z 2
Dziwne drgania przy ok 2000 obr
: 22 kwie 2010, 17:05
autor: door
Witam wszystkich na forum.Kiedy jadę swoją polówką to przy obrotach powyżej 2000 jest moment ,w którym zaczyna coś drgać gdy obroty zwiększam przestaje.Jakie są powody takich drgań.Czy może to być związane z luźnym wydechem.Za odpowiedz bardzo dziękuje.
Re: Dziwne drgania przy ok 2000 obr
: 22 kwie 2010, 17:50
autor: rat4
sprawdź połączenie siatkowe przy kolektorze wylotowym lub też osłonę katalizatora może ona się odspawała z jednej strony i przy 2000 rpm rezonuje i blacha uderza, ogólnie obadaj cały układ wydechowy, może jedna z gum mocujących się wypięła?
: 22 kwie 2010, 18:47
autor: lemik
mam ten sam objaw, podczas przechodzenia wskazówki przez 2000 obrotów odczuwalne są drgania, ja myślę że to od skrzyni biegów
: 22 kwie 2010, 18:49
autor: Artpolo
Przy którym biegu są te drgania?
: 22 kwie 2010, 18:55
autor: lemik
u mnie najlepiej są odczuwalne na 1, 2, 3 biegu
: 22 kwie 2010, 19:06
autor: Artpolo
No ale zaraz. To znaczy, że dopuszczacie do opadnięcia obrotów poniżej 2 tysi przy zmianie biegu? Wałki wypadną.
: 22 kwie 2010, 19:26
autor: lemik
podczas jazdy w mieście po zmianie biegu z 1 na 2 obroty spadają poniżej 2 tysięcy, innej możliwości podczas jazdy w korku nie ma
: 22 kwie 2010, 19:32
autor: door
Dzięki za odpowiedz jutro zabiorę się za przegląd układu wydechowego.Miłego wieczoru
: 22 kwie 2010, 20:36
autor: lucas3
Witam!
Mam podobny problem. Podczas jazdy i przechodzenie wskazówki obrotomierza przez 2000 obr. słyszę dziwny dźwięk (chyba w przedniej części auta) i jednocześnie drży mi gałka zmiany biegów. Mogę dodać ,że ten objaw utrudnia płynne przyspieszanie.
: 25 kwie 2010, 10:09
autor: lemik
door czy udało Ci się coś ustalić w związku z tymi drganiami?
: 26 kwie 2010, 19:18
autor: door
Tak.Zapytałem się mechanika o ten problem bo pod samochodem nic nie znalazłem co mogło by wywołać takie drgania(on też patrzył wydech).On powiedział mi że najszybciej może to być związane z rezonansem niektórych części hamulców ,które mogą być luźne.
: 27 kwie 2010, 16:28
autor: lemik
wydaje mi się że to nie jest to, u mnie hamulce były całe przeglądane oraz robione w sierpniu 2009 jak tylko kupiłem samochód, a drgania już wcześniej występowały
: 27 kwie 2010, 17:06
autor: door
Już sam nie wiem dam chyba dla mechanika na przeglądnięcie tą moja skarbonkę. :niewiem:
: 27 kwie 2010, 22:14
autor: Ozzi
Witam!
Mam podobny problem tylko u mnie objawia się to przy 4000 obrotów. Dźwięk jaki się wydobywa to tak jakby puszka była włożona w kieszeń w drzwiach i nastąpiły drgania. Myślę że jest to wydech ale nie sprawdzałem jeszcze. Czy ktoś miał takie coś wcześniej?
: 28 kwie 2010, 8:53
autor: rat4
Ozzi spróbuj obadać czy osłona termiczna katalizatora ci się nie odspawała, jeśli jedna strona wisi to tak właśnie będzie drgało
