[9N3] Przełącznik wycieraczek w polo.
: 21 kwie 2010, 10:13
autor: Wojtek338
Witam!
Może pytanie wyda Wam się dość głupie, ale dotychczas nie jeździłem żadnym z samochodów z grupy VW i mam dość duży problem z wycieraczkami.
Otóż chciałbym się dowiedzieć jak działa przełącznik/dźwignia od wycieraczek. która pozycja co robi? Najbardziej ciekawi mnie to, jak działa suwak prędkości wycieraczek.
Bardzo proszę o odpowiedź
wojtek
Re: Przełącznik wycieraczek w polo.
: 21 kwie 2010, 14:07
autor: Sigard
Hej!
Generalnie jest tak - dzwignia dziala od pozycji bazowej gore do siebie i od siebie i w dol.
Do siebie uzywasz przednich spryskiwaczy i wycieraczki 3 razy przechodza ci po szybie ( oczywiscie dluzej jak trzymasz dzwignie ) pozniej przestaja i robia jeszcze jeden ruch po chwili.
Od siebie wlaczasz tylna wycieraczke a jak popchniesz dalej to wlaczysz spryskiwacz.
W dol im dluzej przytrzymasz tym dluzej wycieraczki beda jezdzic po szybie.
W gore sa 3 stopnie:
1) czasowy - zaleznie od tego czy na dzwigni przesuniesz taki maly przelacznik w lewo badz prawo to zmieniasz czestotliwosc ( w lewo wolniej a prawo szybciej - sa 4 poziomy )
2) Szybki
3) Najszybszy
Mam nadzieje ze w miare lopatologicznie to wyjasnilem :D
: 24 kwie 2010, 17:05
autor: krisek
[quote="Sigard"]1) czasowy - zaleznie od tego czy na dzwigni przesuniesz taki maly przelacznik w lewo badz prawo to zmieniasz czestotliwosc ( w lewo wolniej a prawo szybciej - sa 4 poziomy )[/quote]
jeśli masz czujnik deszczu to w tym miejscu włącza się go. A ten mały przełącznik reguluje czułość na deszcz mniej czule lub bardziej :)
: 24 kwie 2010, 21:28
autor: Wojtek338
Witam!
Wszystko jest jasne, właśnie oprócz tej 1 pozycji.
Jak przesunę raz do góry, to nic się nie dzieje, ale nie jestem pewien czy autko ma czujnik deszczu. Jak to sprawdzić ?
: 24 kwie 2010, 22:00
autor: krisek
Jak spojrzysz na lusterko od zewnątrz, tam gdzie jest do szyby przyklejone jest takie oczko to w tym miejscu jest czujnik deszczu. Weź spróbuj dotknąć tam paluchem... chociaż uruchamiając czujnik deszczu to chcąc nie chcąc wycieraczki raz przejadą nawet jak nie pada.
Inna sprawa to, że czujnik trzeba aktywować po każdym uruchomieniu silnika (Przesunąć w położenie 0 i z powrotem 1)
