nie dochodzi prąd do radia
: 20 kwie 2010, 17:57
autor: krzysiektoudi
witam mam problem z radiem
otóż nie dochodzi mi do niego prąd, czasem jest ale po krótkiej jeździe wyłącza sie i włącza co jakiś czas(częściej jest wyłączone) sprawdzałem probówką na kostce czy jest prąd to czasem był czasem go nie ma podejrzewam że kabel (+)12V Czerwony lub masa ma gdzieś przebicie lub nie łączy ale nie wiem którędy biegnie wiązka prowadząca do zasilania (wyczułem ją do momentu aż dotyka licznika i nie wiem co dalej robić proszę o pomoc!!
Re: nie dochodzi prąd do radia
: 20 kwie 2010, 18:15
autor: suff
sprawdź bezpiecznik. Może to jego wina.
: 20 kwie 2010, 19:00
autor: Dziadek13
Zasilanie radia masz prosto z aku bezpiecznik masz w radiu.A wszystko zależy od tego jak masz podlączone radio,czy samo sie załąncza po przekręceniu kluczyka i wyłancza po wyjęciu kluczyka czy nie zależnie od kluczyka.
: 20 kwie 2010, 20:18
autor: vjarecki
Fabryczna instalacja stałego + jest na tym samym bezpieczniku, co zapalniczka a + sterujący po przekręceniu stacyjki.
krzysiektoudi w Twoim przypadku podejrzewam, że zasilanie radia ktoś dorabiał sam i musisz sprawdzić po kablu styki jego połączenia lub też styki bezpiecznika - tyczy się to do obu rozwiązań instalacji.
: 20 kwie 2010, 20:28
autor: Mati9591
jak chodzi o to co mam na myśli to musisz połączyć żółty kabel (ten gruby) z czerwony i na pewno będzie grało!!
: 21 kwie 2010, 9:15
styki w bezpieczniku są dobre bo radio ma 2 miesiące radio mam podpięte tak że tylko po włączeniu kluczyka mi działa przez 2 miesiące działało bez problemu dopiero niedawno zaczęło się wyłączać i nie mogę zdiagnozować przebiegu wiązki w tym tkwi największy problem
: 21 kwie 2010, 13:30
autor: suff
a bezpiecznik w schowku przy nogach?
: 21 kwie 2010, 18:28
też działa powtarzam włącza się i wyłącza kiedy mu sie podoba to nie jest wina bezpieczników
: 21 kwie 2010, 21:15
autor: Dziadek13
A więc napisz jakie gniazdo masz w radiu.
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... isooem.htm .Bo np jadąc po nierównościach,dziurach wtyki z kablami obciążają gniazdo iso w radio a one luzują te blaszki które wystają w tych gniazdach czyli puszcza cyna i raz jest kontakt a raz niema,i teraz trza poprawić luty.Ale możesz pod wtyk blaszka nr7 i nr 8 podłączyć żaróweczke 12V/5W i pojeździć z grającym radiem i obserwować czy jak zgaśnie radio czy też zgaśnie żaróweczka co by świadczyło o przerwie dopływu zasilania do radia a jeżeli radio zgaśnie a żaróweczka świeci to masz zimny lut w gnieździe iso należy poprawić lut.
: 22 kwie 2010, 14:00
ale może się tak dziać po 2 miesiącach od kupienia radia (nowego) i kostka też była nowa sprawdzałem na kablach przed wejściem do kostki tam już prądu nie było czyli wina z kablami ale nie wiem jak idą
: 22 kwie 2010, 16:42
autor: Brn90
ja miałem bardzo podobny przypadek. jak nie taki sam.
według mnie wina była w słabym aku. po zimie widziałem ze był słaby i właśnie takie cuda zaczęły dziać się z radiem, ze po krótkiej jeździe się wyłączało itp. podładowałem aku i jest gitara
spójrz, być może właśnie w tym jest problem
pozdrawiam
: 22 kwie 2010, 17:54
Brn90 u mnie to odpada akumulator ma mniej niz 6 miesięcy
: 23 kwie 2010, 7:59
Sprawdziłem jeszcze raz bezpiecznik na skrzynce możliwe że przyczyną awarii mogła być skrzywiona nóżka od bezpiecznika????? bo narazie radio działa bez zarzutów
