[86c2f] Brak mocy w akumulatorze.
z
zar3k
Post autor: zar3k »
Witam. Wczoraj podczas jazdy lekko migala mi dioda akumulatora. Dzis po wylaczeniu silnika, kiedy chcialem z porotem odpalic auto rozrusznik ledwo co drygał. Po odczekaniu 10 min odpalil ale po przejechaniu 100m, wylaczylem silnik, sprowalem znow odpalic i to samo-ledwo zipał. Co jest nie tak? Na chlopski rozum brak ładowania ale czy ktos moze powiedziec cos wiecej? Pozdrawiam.
Bufur
Post autor: Bufur »
przebiegunował sie pewnie juz, najlepiej bedzie jak wymienisz aku !
sproboj ruszyc na popych z 2 wtedy bedziesz wiedzial o co kaman czy rozrusznik czy co.
Miałem w swoim podobnie, niby naładowany był, światła świeciły wszytsko grało, ale gdy jechalem i stanołem to kaplica. Wymieniłem aku i teraz mam swiety spokoj.
ZIMA zrobiła swoje, przed nastepna dobrze naładuj aku i trzeba jezdzic jak najczęściej, unikac sytuacji gdy auto stoi po kilka, kilkanascie dni, wtedy wytrzyma kilka lat :)
Wiem ze aku to wydatek ale nic nie poradzisz, pewnie i tak juz jest stary i ma kilka lat
Pozdro
z
zar3k
Post autor: zar3k »
dzieki za odp ale jednego nie rozumiem, czego sie dowiem kiedy bede go odpalal na pych?
LyszyK
Post autor: LyszyK »
[quote="zar3k"]czego sie dowiem kiedy bede go odpalal na pych?
czy pali Ci na "pych"
a tak poważnie...
[quote="zar3k"]Wczoraj podczas jazdy lekko migala mi dioda akumulatora.[/quote]
znaczy się kontrolka ładowania ma się rozumieć ...
Sprawdź ładowanie,popatrz na stan elektrolitu i poczekaj z wymianą aku, bo to nie mały koszt
z
zar3k
Post autor: zar3k »
Jak sprawdzic ladowanie i stan elektrolitu?
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
[quote="zar3k"]stan elektrolitu?[/quote]
masz takie 4 śrubki plastikowe na górze akumulatora, elektrlit to woda destylowana. Odkręć każdą i zobacz jaki jest stan wody. No chyba ze masz bezobsługowy aku.
suff
Post autor: suff »
bezobsługowy też da radę sprawdzić, trzeba tylko zdjąć osłonę która zasłania kapselki.
z
zar3k
Post autor: zar3k »
jest tam moze zaznaczone jakas miarka jaki powinien byc stan elektrolitu?
bazi
Post autor: bazi »
taki zeby plyty byly zalane
z
zar3k
Post autor: zar3k »
Elektrolit jest. Sprawdzilem napiecie, przy wylaczonym silniku 12v. Po odpaleniu kolo 9 po czym gdy zgasze silnik, akumulator nie ma juz 12v tylko kolo 9,10v. Samochod mi kradnie napiecie! ;) Co jest nie tak? ;P
LyszyK
[quote="zar3k"]Po odpaleniu kolo 9[/quote]
to ma mało, po odpaleniu prawidlowa wartosc napiecia to pomiedzy 13,8V a 14,4V wlasciwie to 14,2V +/- 0,2V.
z
zar3k
Post autor: zar3k »
wlasnie wiem ze malo... dobrze rozumiem, ze nie ma ladowania? co pojdzie do wymiany?
l
leszek
Post autor: leszek »
Na dzień dobry wyciągnij regulator napięcia z altka i zobacz stan szczotek pewnie są już zeszlifowane do zera.Można wymienić same szczotki tylko trochę z tym rzeźby.
z
zar3k
Post autor: zar3k »
Akumulator ladowany cala noc, przy pracy silnika napiecie 12V-nie laduje ;/ Sam szczotek raczej nie wymienie wiec wymienilbym caly regulator napiecia. Orientuje sie ktos czy mozna to kupic w zwyklym sklepie z czesciami samochodowymi?
Jak87
Post autor: Jak87 »
Na 99% powinni mieć, około 50zł w sklad czego wchodzi:
regulator, szczotko-trzymacz + nowe szczotki
tutaj masz foto+opis:
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=19&t=6888
.,; Polo 86c 1,3NZ rocznik 88\' ;,.
viewtopic.php?f=56&t=30903
