Nie pali przy ciepłym silniku
bakoma320
Post autor: bakoma320 »
Powitać ! :hello:
Niedawno zauważyłem że moja poli nie chce za bardzo odpalić gdy silnik jest rozgrzany (po ok 10 km ) ...Ale też nie zawsze, czasami jest tak że odpali bez problemu a czasami trzeba kręcić . Dziś zauważyłem że jeżeli włączę dmuchawę na ciepło i wywieje ciepłe powietrze to odpala :o
Miał ktoś może taki przypadek ? Albo wie ktoś co może być przyczyną ?
Big Up !
Polo 6N 1998
1.4 APQ (Benzyna + Gaz )
teps86
Post autor: teps86 »
miałem podobne objawy po zakupie auta. U mnie pomogło czyszczenie i adaptacja przepustnicy oraz wymiana czujnika temperatury. Zacznij od tego pierwszego bo to zawsze mniej inwazyjny zabieg;)
bakoma320
Dzięki wielkie ...całkiem zapomniałem o tym wątku :( Dzisiaj się zajmę czyszczeniem .
A ta adaptacja to chodzi o to że przez kabel ?
ql89
Post autor: ql89 »
[quote="bakoma320"]Dzięki wielkie ...całkiem zapomniałem o tym wątku :( Dzisiaj się zajmę czyszczeniem .
A ta adaptacja to chodzi o to że przez kabel ?[/quote]
tak przez kabel przy użyciu jakiegoś programu VAG ;)
bakoma320
[quote="ql89"][quote="bakoma320"]Dzięki wielkie ...całkiem zapomniałem o tym wątku :( Dzisiaj się zajmę czyszczeniem .
tak przez kabel przy użyciu jakiegoś programu VAG ;)[/quote]
A jak nie mam owego ? :)
gdzieś czytałem że po jakiś 15 km sama się adaptuje - prawda ?
Czy mogę jechać na niezaadaptowanej ...np do mechanika aby mi to zrobił ? czy to grozi uszkodzeniem czegoś ?
Pozdrawiam !
foxmen1
Post autor: foxmen1 »
Samoczynna adaptacja zależy od modelu silnika ale przyznam nie wiem jak jest z Twoim.
Kabelek za 50zela, program za free jak dobrze poszukasz :grin:
Było... viewtopic.php?f=56&t=11878
Jest Golf IV 1.9TDI 115kucy
bakoma320
kabelek, kabelkiem....ale na programie trzeba się znać pewnie :) a nie chce jeszcze bardziej czegoś zepsuć :)
ql89
Post autor: ql89 »
procedure adaptacji znajdziesz wraz ze screenami w internecie więc szanse żeby coś uszkodzić są małe ;) Ale skoro się obawiasz to wal do mechanika i po sprawie :vinsent:
bakoma320
No tak , ale jak wyczyszczę tą przepustnice to później mogę normalnie podjechać do mechanika ? czy lepiej aby to on podjechał z laptopem ? :)
Sorry za takie banalne pytania ale jestem laikiem i nie chciał bym niczego zniszczyć .
ql89
Post autor: ql89 »
[quote="bakoma320"]
Pozdrawiam ![/quote]
sam pisałeś że czytałes gdzies o tym ze po przejechaniu 15 km przepustnica sama sie adaptuje ;) a faktycznie w niektórych silnikach tak jest, wiec możesz spokojnie jechac do mechanika tylko ze obroty beda Ci troszke szalały ;)
bakoma320
To teraz wszystko rozumiem :D:D
Dziękuję bardzo za pomoc :piwo:
Pozdrawiam !
