Żywica - jaka i jak?
Moderator: Global Moderator
kozik
Post autor: kozik »
Witajcie.
Właśnie jestem na etapie budowy półki pod dodatkowe zegary do mojej Polówki.
Powstaje ona na bazie boxa na kasety. Szufladki mam już wyjęte, została mi ramka. Planowałem otwór zaślepić płytką wyciętą z MDF-u, przykręcić ją wkrętami od środka i resztę wykończyć własnie żywicą. Na końcu oczywiście wywiercić w tym odpowiedniej średnicy otwory.
I tutaj moje pytanie. Jaka żywica będzie najlepsza? Poliestrowa czy epoksydowa? Może jeszcze jakaś inna? Jestem w tym temacie kompletnie zielony :niewiem:
A może ma ktoś inny patent jak zrobić taką półkę?
Wszelkie pomysły, sugestie mile widziane :)
alienek
Post autor: alienek »
z ta epoksydowa to troche ciezko bedzie :P bo raczej jej nie kupisz ,pozatym jest malo elestyczna :P , zostaje poliestrowa :) daj fotki , bo uwazam ze mdf sie nie nadaje do czegos takiego .. ja mam ABS wsadzony i wszystko jest sztywne i wyglada ja oryginal , z mdf to bedzie przekombinowane :P zapodam Ci pozniej fotke , wprawdze mam na 1 zegar -woltomierz (ktory jest teraz wyciagniety ) i jest to w polo 2f ,ale sama konstrukcja i idea jest ta sama :P
kozik
Post autor: kozik »
Tak to wygląda
Jak widać MDF jest lekko cofnięte (ok 2-3mm) i tą właśnie różnicę chciałem zalać żywicą, ewentualnie dać jeszcze jedną warstwę maty. MDF oczywiście chciałem przykręcić po bokach. Na koniec wszystko wyszlifować i dopiero po tym wyciąć otwory pod wskaźniki. Na koniec pomalować wszystko strukturą do plastiku.
alienek
sorki ,ale przez weekend nie mailem czasu .. mozesz zrobic fotke samej ramki bez MDF'u ?? ,mysle ze najlepiej byloby kupic Ci w obi spienione PCV , maly kawalek ( 10zl ) i wyciac idealny ksztalt tej dziurki wsadzic i podkleic od tylu , te pcv jest super do obrobki bo jest miekkie ,ale bardzo wytrzymale :) a jak kupisz w kolorze czarnym to nie bedziesz musial nic malowac :) ,mozesz tez uzyc kawalka plexi , bo jakos MDF mi sie tu nie widzi , jak to 3 zegarki max bedzie trzymac ;P MDF jest dobry do zabudowy glosnika (głośnikow) ,ja swoja ramke mam w garazu ,a juz raczej dzis nie pojde :/
kozik
Post autor: kozik »
Malować niestety już będę musiał.
Zalałem żywicą, dałem włókno, znów żywicę i... Byłoby ok gdyby schło ale 3 dni czekałem i żywica dalej się lepi... :evil:
Dziś wszystko porozdzielałem i zacznę od nowa. Spróbuję dodać więcej utwardzacza, może pomoże...
[quote="alienek"]spienione PCV[/quote]
Co to, to to ? ? ? Jutro będę przejazdem w 3mieście to bym sobie do OBI zaszedł i zobaczył co i jak.
A co do zegarów to niestety trzy nie wejdą, będą 2 sztuki (jeszcze nie wiem jakie wybrać do w domu 3 sztuki leżą)
alienek
wpisz sobie w google :) a w obi napewno Ci pokaza co to jest ( sam kiedys to,to kupowalem wlasnie w obi :) )
tak jak wyzej napisalem , jest to pcv ( pochodna plexi) , bardzo lekkie i miekkie ,latwe w obrobce , wprawdzie nie jest odporne na super wysokie temp , ale do auta jak znalazl :) naprawde polecam , zreszta jak weźmiesz to w łapki to sam sie przekonasz , oczywiscie ma kilka grubosci itp .. zywica Ci wolno schla bo za malo utwardzacza bylo , powinna po godzinie byc sucha , moja schla 2 :P ,ale do dzis jest taki wyczuwalny tlusty,lepki nalot :/ )
kozik
Post autor: kozik »
Alienek dzięki za pomoc. Udało mi się załatwić cały arkusz PP i ruszyłem ostro z robotą.
Na razie zdradzę tylko, że otwory pod zegary już są :grin:
