[6n2] Przedni zderzak
: 07 kwie 2010, 20:35
autor: kruk
Mam pytanie, tylko proszę o wyrozumiałość. Czy w przednim zderzaku 6n2, dolna czarna część daje się rozłączyć od reszty zderzaka, czy cały zderzak jest jednolity. Chodzi mi o lepszy dostęp od spodu silnika, np przy wymianie filtra powietrza w 1.4 tdi.
Re: Przedni zderzak 6n2
: 07 kwie 2010, 20:52
autor: danielek_88
Zderzak jest jednolity jedynie kratki można zdemontować
: 07 kwie 2010, 21:43
autor: ZbysheK
Hej aby wymienić filtr powietrza, nie trzeba rozkręcać całego zderzaka, jeżeli dysponujesz dostępem do kanału, to odkręcasz osłonę dolną silnika, po prawej stronie z przodu samochodu będziesz miał czarną obudowę filtra powietrza, odkręcasz dwie śruby (łatwy dostęp) do dwóch następnych śrub (od strony zderzaka) masz dostęp przez otwory które są zrobione w dolnej części zderzaka, pierwszym razem jak wymieniałem filtr powietrza z pół godziny główkowałem :scratch: jak odkręcić te śruby.
Po odkręceniu dolnej części obudowy filtra powietrza z jego wymianą nie ma problemu.
: 07 kwie 2010, 22:55
autor: Toto
[quote="kruk"]Czy w przednim zderzaku 6n2, dolna czarna część daje się rozłączyć od reszty zderzaka, czy cały zderzak jest jednolity.[/quote]
[quote="danielek_88"]Zderzak jest jednolity jedynie kratki można zdemontować[/quote]
koledze zapewne chodziło o dolną dokładkę zderzaka, więc idzie to rozłączyć, trzyma się na zatrzaskach, no ale
ZbysheK wytłumaczył Tobie już wszystko co i jak więc nie będzie potrzeby zdejmowania dokładki
: 09 kwie 2010, 20:22
autor: kruk
Tak chodziło mi o tą czarną dokładkę. Serdeczne dzięki za rady.
