Wylewa sie olej z silnika
t
tu1
Post autor: tu1 »
witam
nie dawno wymieniłem olej w silniku ale po jakimś czasie zauważyłem,ze olej z silnika wylewa mi się przez przewód sprawdzający stan oleju. Co to może być?
pozdrawiam
Tu1
madmax
Post autor: madmax »
Olej wyrzuca przez bagnet, gdy odma jest zapchana. Musisz sprawdzić koniecznie i ją oczyścić. Na forum jest manual jak to zrobić.
moja czerwona taczka
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
Manual dot czyszczenia odmy znajdziesz tutaj => viewtopic.php?f=25&t=10407
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
[quote="tu1"]nie dawno wymieniłem olej w silniku ale po jakimś czasie zauważyłem,ze olej z silnika wylewa mi się przez przewód sprawdzający stan oleju. Co to może być? [/quote]
Nie piszesz jaki masz silnik chyba że tajemnica, a to podstawa żeby udzielić ci prawidłowej podpowiedzi bo są i takie odmy silnik 1.4.
kln
Post autor: kln »
Podepnę się, Jak prawidłowo wyczyścić taką odmę w środku jak post wyżej? Ta z manuala jest dużo bardziej przystępna do czyszczenia po odkręceniu.
D
Dziadek13
Troche benzyny ekstrakcyjnej,cieniutki pędzelek,sprężone powietrze np kompresor i troche czasu,można od kanału wymontować jest wygodniej albo sie pomęczyć i od góry ale męczarnia wole z kanału gotowe.
Kolega napisał to ładnie.
[quote="adamoos2004"]Wjeżdżasz przednimi kołami na cegły, wciągasz brzuch i dajesz nura pod samochód. Dostęp jest wtedy prosty do wszystkich trzech śrub ibmus 5. Odkręcasz je i masz w dłoni odmę z wężem.Oczywiście najpierw odpiąć górną część węża od obudowy filtra powietrza. Później benzyna ekstrakcyjna i płukanie syfu.
Obrazek[/quote]
