Problem jak w temacie.Po nocy gdy auto jest zimne,uruchamiam silnik i czasem nie trzyma niskich obrotów, znaczy wskakuje na 2 tyś i zostaje tak przez jakiś czas potem wraca do normy.Do tego wszystkiego autko się dławi przy próbie jazdy.Po przejechaniu 2km jest ok.Problem z dławieniem występuje zawsze na zimnym silniku lecz problem z obrotami nie :niewiem:
Nie wiem gdzie mam szukać..Będę wdzięczny za pomoc.Pozdrawiam Łukasz
Silnik AEE 1.6 75KM?? U mnie w tym silniku była podobna sytuacja...
Po wymianie czujnika temperatury silnika (chyba wkręcony w silnik) wszystko jak ręką odjął
Oryginalnie był z żółtą obwódką, w sklepie dali mi Febi z niebieską mówiąc, że numery są zamienne i faktycznie wszystko ok(odczyty na VAGu jak najbardziej poprawne)
[quote="Borek"]Oryginalnie był z żółtą obwódką, w sklepie dali mi Febi z niebieską mówiąc, że numery są zamienne i faktycznie wszystko ok(odczyty na VAGu jak najbardziej poprawne)[/quote]
Ja oryginalnie miałem taki jak w aukcji i takiej samej budowy kupiłem. Ten twój jakis dziwny, jakby go ktos oskubał z tego kapsla aluminiowego. Kształt nie ma znaczenia bo to wchodzi w wolną przestrzeń w rurce i tyle
Ten niby oskubany to jest orginalny czyjnik vw.Teraz z tego orginalnego czujnika musisz zdjąć oring i założyć go z przodu nowego a pierścień żółty musisz dać do przodu żeby za niego wcisnąć tą zawleczke zabezpiczającą.
