[9n] Wachacz przód
adam9n
[9n] Wachacz przód
Post autor: adam9n »
Witam chciałbym się dowiedzieć czy samemu można wymienić tuleje metalowo-gumową w Wsporniku wahacza przód i jak to wygląda czy dam rede sam to zrobić za porade z góry dziękuje.
Damian91
Post autor: Damian91 »
Szczerze mówiąc........ wątpie :P
Warsztat gdzie ja wymieniałem miał jakiś specjalny przyrząd do wyciągnięcia tulejek z wahacza bez jego demontażu. Jeśli takowego warsztat nie posiada, to demontują wahacz i męczą się z młotem itd.. No i wtedy trzeba ustawiać geometrie ;)
Poza tym nie zapominaj, że oryginalne tulejki do Polo są beznadziejne i warto założyć tulejki od Audi A2 tudzież od Ibizy Cupry - polecam te z A2 - sam zmieniłem na takie ponieważ ich jakość jest o niebo lepsza niż dedykowanych VW.
Jeśli jesteś z okolic Warszawy to daj znać na PW, dam Ci namiar na dobry warsztat. :)
krzysztof65
Post autor: krzysztof65 »
Młotem kolego nic nie zrobisz bo konsola jest ze stopu aluminium i można ją zniszczyć.Do montażu i demontażu tulei można łatwo dorobić ściągacz,nowych nie nabijesz bo są plastikowe.Najlepsze są wzmacniane z czterema gumami.Taniej robią u nas w serwisie skody.
kiler
Post autor: kiler »
Mam pytanie jakiej marki najlepiej kupić gumy kolega wspomniał dedykowane do Audi, ale są jakieś specyficzne zamienniki.
Znaczy danej marki które się od razu nie zużywają?Lub precz pogarszają sytuacje z stukaniem na wertepach po wymianie.
Pozdr
Daniel
Damian91
kiler sam koszt nawet oryginalnych tulejek nie jest duży, w całej operacji najwięcej kosztuje robocizna. Jak wyżej - albo od Audi A2 albo od Ibizy Cupry i będzie SI. :oki:
i
irekk
Post autor: irekk »
[quote=""Damian91""]kiler sam koszt nawet oryginalnych tulejek nie jest duży, w całej operacji najwięcej kosztuje robocizna. Jak wyżej - albo od Audi A2 albo od Ibizy Cupry i będzie SI. :oki:[/quote]
Kupowałem jakiś miesiąc temu oryginał do Ibizy Cupry w salonie Seata - zapłaciłem 30 zł za sztukę (z rabatem).
Damian91
Dokładnie, więc IMO nie ma co się bawić w żadne zamienniki :)
kiler
Post autor: kiler »
Tak tylko ze jak bylem w VW to mi powiedzieli ze jedna guma kosztuje 50 zł ale 2 chcieli mi z wahaczem wcisnąć jako jeden element (350 zl).
Bo tak nawet bym się nie zastanawiał i zaraz montował oryginał.Chyba ze te gumy są takie same bo już mam gościa który ma prase wiec nie było by problemu :)
Dzieki za odpowiedz i jak znacie numery części na te gumy to bym był wdzięczny.
Pozdr
Daniel
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote=""kiler""]Tak tylko ze jak bylem w VW to mi powiedzieli ze jedna guma kosztuje 50 zł ale 2 chcieli mi z wahaczem wcisnąć jako jeden element (350 zl).
Pozdr
Daniel[/quote]
6LL407183
http://moto.allegro.pl/item1067754434_t ... 07183.html
kiler
Post autor: kiler »
Hej,
Ok to by się zgadzało, tylko jak wygląda sprawa z ta 2 guma która jest na rysunku jako cześć do której wchodzą śruby 6 i 8 .
W ETCE jest to nr. rys. 407-10 i ma ono pozycje 1. Ponoć nie można tamtej gumy kopic.
Wielkie dzięki za odpowiedzi.
Pozdr
Daniel
adam9n
Gdzie by był taki warsztat w woj śląskie ( okolice wodzisław . jastrzębie )co by mieli specjalny przyrząd do wyciągnięcia tulejek z wahacza bez jego demontażu.
Toto
Post autor: Toto »
[quote=""adam9n""]Gdzie by był taki warsztat w woj śląskie ( okolice wodzisław . jastrzębie )co by mieli specjalny przyrząd do wyciągnięcia tulejek z wahacza bez jego demontażu.[/quote]a dlaczego nie chcesz demontować wahacza? podejrzewam, że ciężko by było takie coś zrobić, ponieważ poza odkręceniem śrub, które przechodzą przez dwie tuleje, pozostaje nam tylko sworzeń wahacza, a z jego odkręceniem nie ma raczej problemu, więc podejrzewam, że mechanikowi nie będzie chciało się bawić w takie coś i będzie wolał sobie wyjąć cały wahacz, poza tym nie wiem czy istnieje takie urządzenie o którym napisałeś :)
adam9n
DZIĘKI
adam9n
czy ktoś dorabiał kiedyś taki sciągacz, jak go zrobić i czy musi być prasa proszę o porade.
Toto
Post autor: Toto »
można na imadle zbić starą tuleje i założyć nową, ale jak się nie ma o tym pojęcia bardzo łatwo idzie zniszczyć nową tuleję, poszukaj po necie powinno być gdzieś opisane jak to zrobić, razem ze zdjęciami :)
