Przeprowadzenie kabli do drzwi
: 02 kwie 2010, 16:43
autor: BALON
Pisze post bo niewidze takiego tematu
Jak przeprowadzić kable do drzwi w ładny sposób :?:
fabryczną dziure w drzwiach widze ale gdzie przewierdzić w karoseri :?:
z czego gumowe przelotki żeby sie to ładnie zamykało :!: mieściło :!: i nie łamało kabli :!:
mile widziane zdjęcia i manuale
Re: Przeprowadzenie kabli do drzwi
: 02 kwie 2010, 21:57
autor: dj.danas@vp.pl
też się dodaje:)
: 03 kwie 2010, 9:37
autor: kolunio21
Ja też bym sie podpiął, ale mniej wiecej mam juz jakąś koncepcje;)
: 03 kwie 2010, 10:11
autor: jaro
Jeśli chcecie zrobić to porządnie to niestety trzeba odkręcać drzwi i wiercić otwory w słupku i drzwiach. U siebie zastosowałem gumowe przepusty ze skody felicji, można też zastosować takie jak w tylnej klapie 86c2f.
: 03 kwie 2010, 11:38
autor: cycuszki
Zgadzam się z
jaro trzeba odkręcać drzwi u mnie początkowo kable do centralnego miały iść zamiast włącznika od lampki wewnętrznej ale to by się mijało z celem dlatego są zrobione nowe otwory a w nich gumowe przelotki i puszczone kable owinięte taśmą izolacyjną.
Czy wygląda to ładnie?? Nie wiem, nie widać tego, działa już ponad rok i żadnych problemów. Kable nie siedzą sztywno w przelotkach dzięki czemu nie gną się przy zamykaniu drzwi. Foto robione na szybko robione telefonem.
: 03 kwie 2010, 12:02
autor: alienek
przelotki z tylnej klapy sprawdzaja sie wysmienicie
a koszt 12zl sztuka jest nie wielki , z tymze przeprowadzanie kabli ( wiekszej ilosci ) jest ciezkie ,pracochlonne i nie wdzieczne
: 03 kwie 2010, 13:28
autor: jaro
Z felicii są trochę większe ja płaciłem 5 lub 7 zł za sztukę. Jak będę miał czas zrobię fotki i wrzucę tu później.
: 03 kwie 2010, 14:10
autor: kolunio21
Panowie a jak to zrobić żeby było dobrze i nie trzeba bylo drzwi ściągać??
: 05 kwie 2010, 22:13
autor: ipsimus
bez zdjęcia drzwi masz kiepskie podejście do wywiercenia otworów. Nie ma rzeczy niemożliwych, ale mimo czasu potrzebnego na demontaż drzwi, wykona się to szybciej. Też chcę to zrobić i już się przymierzałem, więc śmiało mogę powiedzieć, ze lepiej zdjąć drzwi.
: 06 kwie 2010, 8:50
autor: alienek
to opisz ściągnięcie drzwi bo ja musze zawiasy wymienic ,a nie ma koncepcji :/
: 06 kwie 2010, 11:42
autor: jaro
Przy ściąganiu przyda się druga osoba, aby podtrzymać drzwi. Zaczynamy od rozłączenia tego ogranicznika otwarcia, następnie przyda się klucz nasadka z przedłużką (chyba 17) i trochę siły
Załączam fotki jak to wygląda u mnie.
: 06 kwie 2010, 12:39
autor: alienek
jaro masz sposob na wybice trzpienia z zawiasu ?? bo ja mam luz na tym elemencie (sruba -> trzpień :/ ) i musze sie go pozbyc
: 07 kwie 2010, 11:05
autor: Crazy
Wybić trzpień nie jest sprawa prosta, musiałem pukać z pół godzinki w każdy (dodam że nie odkręcałem drzwi). kiepski dostęp, wybijałem pod kątem, i delikatnie żeby nie porysować lakier.
druga sprawa że do kupienia jest trzpień w sklepach, ale średnica jest tylko jedna (przynajmniej u mojego dostawcy części) i po włożeniu w stary zawias wiele się nie poprawia, bo w samych zawiasach robi się jajo zamiast okręgu. Należy rozwiercić na większą średnicę i dorobić trzpień na rozwierconą średnicę.
Trzpień wybija się tylko w jednym kierunku! bić trzeba w to miejsce gdzie ma podtoczenie na końcu (na przeciwnym końcu są porobione ząbki żeby samoczynnie nie wypadł)
