Strona 1 z 2
dodatkowe światło stopu
: 01 kwie 2010, 16:23
autor: gucio024
Kupiłem nie dawno dodatkowy stop taki na 32 ledy. jak go najprościej podłaczyć?ktory kabel w kostce do lampy jest od światła stopu?
Re: dodatkowe światło stopu
: 01 kwie 2010, 16:27
autor: suff
weź multimetr i pomierz. jak naciśniesz pedał hamulca to dostaniesz jakieś napięcie na kabelku.
: 01 kwie 2010, 16:31
autor: _edi
W razie gdyby nie dało rady na tym przewodzie co bezpośrednio idzie do 3 stopu to od lewej lampy się da. Jutro Ci najwyżej cyknę fotkę, bo teraz w pracy niestety
: 01 kwie 2010, 16:52
autor: gucio024
_edi jak byś mógł to był bym bardzo wdzięczny. nie chciałbym niczego zfajczyć
: 01 kwie 2010, 21:22
autor: Archeo
Stop w polo jest w kabelu czerno-czerownym przy lampie. Ciągniesz z stamtąd jeden kabelek przez klapę a masa jest wzięta z ogrzewania (-) tylnej szyby. Tak jest w oryginale, dziwne ale zmieniałem klapę a miałem bez 3 światła stop i oryginalne okablowanie "nowej" klapy było tak zrobione. Tylko w tym ogrzewaniu trzeba znaleźć mase, zeby sie nie wpiać w + bo nie zaświeci. Mierniczek z jednej strony do czerowno-czarnego a z drugiej popróbować która strona to minus na ogrzewaniu, wtedy ma zaświecić.
A Jak Ci sie nie chce szukac w podgrzewaniu to porostu wepnij sie w czerwono-czarny (+) a mase to popatrz który to masa na wkładzie lampy, i ciągniesz dwa kable bezpośrednio do nowej lampy stop.
: 02 kwie 2010, 9:02
autor: gucio024
Dzieki za podpowiedzi
: 03 kwie 2010, 7:35
autor: gucio024
Podłączyłem tak jak pisaliście z czarno czerwonym kabelkiem a mase podpiołem do karoseriii wszystko działa
: 01 lis 2010, 9:48
autor: qwertypol
co jest mi potrzebne, żeby zamontować dodatkowy 3ci stop? chciałbym oryginalny od polo jeśli takie były
: 01 lis 2010, 9:59
autor: Olo
[quote="qwertypol"]chciałbym oryginalny od polo jeśli takie były[/quote]
Inna szyba jest
: 01 lis 2010, 10:06
autor: qwertypol
[quote="Olo"][quote="qwertypol"]chciałbym oryginalny od polo jeśli takie były[/quote]
Inna szyba jest[/quote]
i nie da rady go bez nie zamontować?
http://allegro.pl/swiatlo-stop-vw-polo- ... 44642.html
: 01 lis 2010, 10:12
autor: Olo
Wszystko się da ale będzie brzydko wyglądać. Tak wygląda szyba przygotowana do ori stopu.
http://allegro.pl/szyba-tylna-w-klape-v ... 25313.html
: 01 lis 2010, 10:16
autor: qwertypol
to już lepiej by pewnie wyglądał jakiś uniwersalny stop. A widziałem jeszcze, że są lotki z dodatkowym stopem, takie coś podejdzie do zwykłej szyby?
np taka
http://img15.allegroimg.pl/photos/orygi ... 97613018_2
do każdej klapy spasuje ta lotka?
: 01 lis 2010, 10:17
autor: Olo
[quote="qwertypol"] A widziałem jeszcze, że są lotki z dodatkowym stopem, takie coś podejdzie do zwykłej szyby?[/quote]
Podejdzie tylko w 6N były dwa rodzaje klap: przed małym liftem bez przetłoczenia i po małym lifcie z przetłoczeniem. Trzeba na to zwracać uwagę kupując lotkę.
: 02 gru 2010, 1:31
autor: PublicEnemy
do usuniecia
: 02 gru 2010, 19:56
autor: gucio024
ja tam kupiłem uniwersalny i przykleiłem go ładnie do szyby na silikon bo na tamtym kleju puszczał jak stało auto w słońcu
