[6n2] Problem z zamkiem od bagażnika!!!
: 29 mar 2010, 18:43
autor: Owczar
Witam. Jeżdżę sobie Polówką z 2000 roku. I niestety mam problem z zamkiem od bagażnika. No to tak Polówkę mam z jakieś 2 miesiące i jak kupiłem ją wszystko był ok, kluczyk wchodził bez problemu. A teraz od jakiś 2 tygodni jak nie dłużej problem z zamkiem. Kulczyk ciężko wchodzi, ciężko się przekręca i ciężko jest też go wyciągnąć. Czy macie jakieś pomysły co się mogło stać z tym zamkiem??? PROSZĘ O POMOC!!!!!
Re: Problem z zamkiem od bagażnika!!!
: 30 mar 2010, 6:52
autor: Bruczyk
A próbowałeś zamek potraktować jakimś środkiem penetrującym np wd-40 jak się rozrusza to nie zapomnij posmarować zamka jakimś porządnym smarem do zamków.
: 30 mar 2010, 6:59
autor: Owczar
Nie nie próbowałem. Ale przez zimę pryskałem zamek środkiem do rozmrażania zamków więc myślę to, że to ten środek mógł ten cały smar zetrzeć.
: 30 mar 2010, 7:01
autor: Bruczyk
środki odmrażające wypłukują cały smar. teraz musisz zamek przeczyścić czymś w stylu WD-40 i nasmarować
: 30 mar 2010, 7:40
autor: Kamil K
ja jak chciałem swoj nasmarowac WD-40 to po jakims czasie wyżarł mi drut od wtyczki co idzie do podswietlania bagaznika bo na nim była prawdopodobnie rdza ;D
: 30 mar 2010, 8:21
autor: czaja
[quote="Owczar"]Nie nie próbowałem. Ale przez zimę pryskałem zamek środkiem do rozmrażania zamków więc myślę to, że to ten środek mógł ten cały smar zetrzeć[/quote]
I tu masz odpowiedź. Ja miałem to samo. Rureczka w zamek, lejesz WD-40, odczekaj 5-10 minut, znowu WD-40 i niechsobie to wyschnie. Następnie jakiś smar w spray'u w większej ilośći, odczekac chwilke żeby się rozszedł, wsadzić kluczyk troche pokręcić i jeszcze raz psiknąć smaru. Powinno byc SI :)
