Kontrolka oleju - kiedy powinna gasnąć?
sekate
Post autor: sekate »
Tak jak w temacie. Kiedy kontrolka oleju powinna przestać migać?
U mnie jest tak, że kilka sekund po odpaleniu gaśnie - tak powinno być?
Wczoraj miałem ogromny problem, bo olej mi uciekał z górnego czujnika, nie chcę, żeby podobna przygoda znów się powtórzyła.
Pozdrawiam!
adam
Post autor: adam »
Kontrolka ma zgasnac, gdy pompa oleju wytworzy odpowiednie cisnienie, czyli praktycznie od razu jak silnik odpali.
sekate
No a u mnie przez chwilkę mruga po odpaleniu.
Mam silnik 1.0, miło by mi było jakby posiadacz takiego silnika powiedział jak to jest u niego.
adam
Post autor: adam »
No przeciez Ci kolego wlasnie napisalem, nie sugeruj sie ze mam 1.4, kontrolka ma od razu zgasnac.
A tak wogole skoro olej Ci uciekal przez czujnik, to chociaz uzupelniles braki ?
sekate
Tak, wymieniłem od razu olej, filtr oleju no i oczywiście ten czujnik. Poziom oleju jest ok.
edit: Ufff, przed chwilą przyjrzałem się dokładnie, kontrolka gaśnie od razu po odpaleniu!
Dzięki za zainteresowanie!
Pozdrawiam.
