Pozycjonowanie świateł, lampka akumulatora, kierownica
: 26 mar 2010, 17:36
autor: aspirine
Witam.
Na początku chciałbym sie przedstawić i powiedzieć że jestem tu nowy a o samochodach nie wiele wiem....
Kupiłem polo 86c2f silnik 1043 rok 91 i dręczą mnie takie małe sprawy otóż:
I- Podczas wsiadania do auta tuż po odpaleniu jak każdy kierowca włączam światła i za każdym razem światła sie pozycjonują (silniczki je podnoszą do góry) dodam jeszcze że żeby zapalić światła pozycyjne muszę najpierw włączyć, wyłączyć i ponownie włączyć światła , jak tego nie zrobię to na pierwszej pozycji włączają mi sie od razu światła mijania. Co może być przyczyną pozycjonowania tych świateł.?
II- Autko mam jakiś tydzień i już dwa razy zobaczyłem ze jak rano odpalę i od razu zbieram sie do drogi to po jakichś 500 metrach drogi zapala mi sie kontrolka od akumulatora np jak jadę wolniej na 3, 4 biegu, później jak przejadę kawałek to lampka gaśnie... Gdzie jest problem?? ..
III- A trzeci problem myślę że jutro rozwiąże z kolega ale dla pewności zapytam co to może być, otóż podczas mocniejszego hamowania np z 80-40 km słyszę takie tyrkanie (tyr tyr tyr )w prawym przednim kole i lekki ruch w kierownicy , dzisiaj odkręciłem oba koła z przodu i zobaczyłem że tarcze i klocki wymagają wymiany prócz tego jeszcze osłona przegubu jest pęknięta(już zakupiłem to wszystko do wymiany). Powiedzcie mi czy dobrze postawiłem diagnozę czy może macie jeszcze jakieś pomysły ?
Proszę o szybką odpowiedź i sorry jeśli będą jakieś literówki bo się śpieszyłem...
Re: Pozycjonowanie świateł, lampka akumulatora, kierownica
: 29 mar 2010, 17:20
autor: Bruczyk
wymień przełącznik świateł może to pomoże.
co do kontrolki ładowania to możliwe że regulator napięcia ma już dość
: 29 mar 2010, 23:03
autor: aspirine
Dzięki za podpowiedź odnośnie świateł w tym kierunku obstawiałem. A regulatora napięcia gdzie mogę szukać pod maską?
Trzeci problem usunięty były to tarcze i klocki dlatego tak telepało kierownica, założyłem nowe MIKODY i klocki Remsa, przy okazji wymieniłem prawy wahacz, osłonę przegubu i gumy od stabilizatora. Od razu widać poprawe :D
Dziś zauważyłem po lekkim deszczu że leci mi woda od środka po desce na lewą nogę, autko generalnie nie ma rdzy więc nadkole odsuwam na bok. Da sie to jakoś w miarę nie kłopotliwie zlokalizować ? Szyba przy uszczelce sucha!
Jak sie nazywa taki plastik przy gałce zmiany biegów odpowiedzialny za odskakiwanie drążka, taki pomarańczowy bo nie wiem jak tego szukać ...?
: 30 mar 2010, 6:49
autor: Bruczyk
Regulator napięcia znajdziesz na alternatorze.
przeciekanie w lewym rogu jest dość popularne w polo z tego co zauważyłem przyczyny na początek poszukaj w osłonach kabli które idą spod maski do wnętrza może któraś guma już zbutwiała i nie trzyma tak jak powinna.
: 30 mar 2010, 21:46
autor: aspirine
Kurde dzięki jutro zobaczę może tam jest luka bo dzisiaj patrzyłem od góry i nic nie znalazłem jedyne co mi wpadło do głowy to jest tam taka niby gumka od linki ręcznego ale ma sie w miarę dobrze a twoja podpowiedź przypuszczam będzie trafna bo kabelki były mokre wewnątrz... Ehhh jutro akurat ma padać więc mam nadzieje że mnie nie zaleje znowu bo dzisiaj 2 godz suszyłem podłogę.
A macie może jakiś złoty sposób na wyregulowanie skrzyni biegów bo ponoć mam ich aż 5 ale nigdy nie wbiłem 5-tego. Dzisiaj zamówiłem taką tulejkę z gumy która jest pod drążkiem i go odbija, może ta stara jest mocno wy...ana i dlatego problem. Jak rozmawiałem ze sprzedającym to ponoć już kilka razy próbował to ustawiać i albo był 5 i brak 1 i wstecznego albo 1 i R ale brak 5. A olej może być 80w90 czy koniecznie 75w90 bo nie ukrywam że ten pierwszy tańszy jest :D HELP
Jak mi troszkę na początku pomożecie będę sie sumiennie odwdzięczał na tyle ile moja wiedza będzie wystarczająca... :D
: 01 kwie 2010, 14:09
autor: aspirine
Hmm dzisiaj kolejna samochodowa wpadka, wsiadam rano do samochodu chce odpalić i klops kręcę kręcę i nic sprawdziłem kable i okazało sie że nie mam iskry nawet od samej cewki... Zmieniłem kabel główny od cewki do palca i niestety nic auto kręci ale nie startuje. Kolega mechanik mówi że reszta kabli w dobrym stanie cewka wygląda na nową (i tu pytanie czy to może być cewka) co mogło wysiąść???? Dodam tylko że wczoraj zatankowałem do pełna i po kilku godzinach chciałem odpalić i moja poli miała chwilowy problem ale poszło a dzisiaj zonk... stacja na której tankuje ma dobre paliwo to pewne. POMOCY
Użyłem szukajki ale nic konkretnego nie znalazłem.
Proszę o pomoc. Rano ma przyjechać mechanik i chciałbym już w miarę wiedzieć od czego zacząć. (Pompy paliwowe ponoć działają prawidłowo)
: 01 kwie 2010, 19:09
autor: Bruczyk
Pompy nie maja nic wspólnego z iskra. wiec szukajcie w układzie zapłonowym
: 01 kwie 2010, 20:13
autor: aspirine
To wiem że pompy nic nie maja wspólnego ale na początku padło zapytanie czy dostaje paliwo. Wiec co mogło jeszcze pójść jak niema iskry ?
: 01 kwie 2010, 21:30
autor: Marcin90
Hall pewnie padł
: 02 kwie 2010, 16:07
autor: aspirine
Witam ..
Dzięki kolego za podpowiedź, byłem dzisiaj u elektryka i wymienił mi czujnik halla, autko odpala i jeździ przynajmniej narazie :D ale jeszcze jedno pytanie mi sie nasuwa czy można wymienić czujnik tak że nie wygląda na robiony ? Sam aparat wygląda jakby nie był wogóle dotykany...
: 02 kwie 2010, 16:35
autor: jaro
Jeśli rozebrał aparat i udało mu się wybić bolec to nie zauważysz zmiany, a może jednak cały aparat wymienił na inny bo to 5 minut roboty :)
: 02 kwie 2010, 19:49
autor: aspirine
Nie sądzę żeby zmienił cały aparat bo mój był specyficznie pobrudzony i bym wiedział że mam inny, zresztą facet niema magazynu części...
Zaraz oszaleje z tą cieknącą wodą nie mogę znaleźć przecieku .. wydaje mi sie że to nie cieknie z półki i nie wiem już jak szukać. Dzisiaj wykręciłem taki schowek pod przełącznikiem świateł i było od góry mokre ale nie wiem skąd ... Myślałem że to kabel od anteny bo był mokry ale wylewając 2 litry wody na antenę nic nie leciało, sam już nie wiem ...
Hmm myślę sobie że może jakiś dobry ochotnik z Poznania może by znalazł trochę czasu i pomógł ciut zgłębić temat i trochę bardziej autko :D Kto chętny pisać na prv...
