krzychoo bardzo prosto, w rączce zdejmujesz ten wierzchni plastik, najlepiej jakimś śrubokrętem przez szmatkę, żeby nie uszkodzić tego plastiku, tam masz 2 śruby, i jeszcze jedna jest od przodu drzwi jak je otworzysz, tam gdzie jest ten trójkącik od głośnika wysokotonowego, to nieco poniżej, reszta trzyma się na zatrzaskach, więc powoli od dołu zacząć ciągnąc i będą puszczały zaczepy, później jeszcze tylko przełącznik od elektrycznych szyb rozłączyć i tapicerkę mamy oddzieloną, chyba, że masz manualne szyby to najpierw trzeba korbkę zdemontować, jeżeli jeszcze to nie jest jasne, to ściągnij sobie z działu "manuale" książkę "sam naprawiam" i tam masz wszystko dokładnie opisane i zilustrowane
