[6n] Kody ukrytych funkcji licznika
: 26 mar 2010, 11:25
autor: Raidy
Witam!!
Któregoś dnia kasowałem inspekcje serwisową i jak przytrzymałem przycisk od kasowania licznika i właczyłem zapłon i wyłaczyłem i jak puściłem przycisk do zamiast stanu licznika pojawiła sie liczba 1 i jak wciskałem ten przycisk do sie przełaczało od 1 do 9 a a jak ustawiłem na 1 to po 3,4s 1 zmieniała sie na 365 i po tym samy czasie spowrotem powrócił stan licznika.
Wiecie co to może Być?
Re: Kody z wysokości licznika
: 26 mar 2010, 13:45
autor: czaja
Gdzieś już u nas o tym było. Są to ukryte funkcje zegarów. Np. elektroniczny obrotomierz itp.
: 26 mar 2010, 16:47
autor: rat4
raidy, wywołałeś prawdopodobnie kanał serwisowy w którym 365 oznacza liczbę dni do następnego przeglądu
w Vagu w liczniku są kanały i są tam różne tryby i interwały przeglądów można je dowolnie zmieniać.
: 27 mar 2010, 7:26
autor: Raidy
Dziekuje wam za odpowiedzi juz trosze wiem o co chodzi to moze wiecie gdzie tutaj znajde na naszym forum? A tak poza tym to znaczy że jakbym ustawił na 2 lub 3 to zamiast licznika km to bedzie pokazywac i inne fukcje?
: 27 mar 2010, 8:19
autor: czaja
Tekst zaczerpnięty od użytkownika Archeo z tematu: http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 416#p41416
[quote="Archeo"]]Jeśli nie masz kompa to, na starych zegarach da sie zobaczyć obroty wchodząc w odpowiednie menu w liczniku (w miejscu przebiegu ), może na nowych tez sie da..
"Należy włączyć zapłon wcisnąc i przytrzymac przycisk od kasowania kilometrów, wyłączyć zapłon, włączyć ponownie (uruchomić silnik ) i zwolnic przycisk. Na wyświetlaczu powinna się pojawic cyferka 1,która oznacza opcje nr 1, aby przejsc do kolejnych opcji nalezy wciskac przycisk od kilometrów tyle razy az na wyswietlaczu pojawi się odpowiednia cyfra i odczekac chwile az wyswietli się odpowiednie wskazanie. Obrotomierz jest pod 7."
[quote="Archeo"]Proszę w skrócie :
1. Distanse impulse number. - liczba impulsow na 1km.
2. Opcja wyswietlania czasu. 1 lub 3 (UK)
3. Funkcja nalicznia licznika (potrzebne tylko do produkcji).
4. Liczba cylindrow.
5. Test segmentow wyswietlacza.
6. Nalicznia impulsow podczas jazdy. Max 9999.
7. Cyfrowy obrotomierz.
8. Wersja oprogramowania (potrzebne tylko do produkcji).[/quote]
: 27 mar 2010, 11:42
autor: Raidy
Wielkie Dzięki za pomoc! Teraz juz wiadomo co jest do czego :-)
Pozdrawiam!!
Re: Kody ukrytych funkcji licznika
: 29 sty 2012, 0:04
autor: bartini6
wie ktoś może czy takie funkcje maja zegary poliftowe??
Re: [6n] Kody ukrytych funkcji licznika
: 04 lut 2012, 0:22
autor: Sloth
a to jakiś problem sprawdzić? Jeśli taki masz to zobacz ;)
: 04 lut 2012, 13:16
autor: bartini6
z tym problem że nie wiem jak. jak narazie to zeruje licznik dzienny i nic innego. wiem tylko jak skasowac przeglad
: 04 lut 2012, 20:45
autor: czaja
no generalnie chodzi o zegary poliftowe. macie powyżej opis jak wejść w tą funkcję. trzeba próbować.
: 07 lut 2012, 16:02
autor: bartini6
sprawdzałem już kilka razy... nic nie działa. zresztą widzę że to sensu niema
