Skrzynia biegów- problem:(
sprat
Post autor: sprat »
Jest to moj pierwszy post tutaj, wiec chcialem wszystkich serdecznie przywitac :) . Powiem od razu- przejrzałem podobne wątki, ale niestety w żadnym nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Więc do rzeczy:
Skrzynia huczy mi na trzech pierwszych biegach. Podobno calkiem do wymiany. Szukalem po szrotach (okolice Zamoscia) jakiejs innej skrzyni, ale znalazlem tylko 4 biegowa. I teraz moje pytanie- czy 4 biegowa pasowac bedzie do modelu w ktorym pierwotnie byla 5-biegowa?
Slyszalem tez, ze "piatki" pasuja tez od Golfa III? Czy to prawda?
Podaje parametry silnika mojego auta- pojemnosc 1.3 moc 56 KM. Rok produkcji 1994
Z gory dzieki za pomoc!
P.S. A moze ktos z wojewodztwa lubelskiego orientuje sie gdzie dostac skrzynie?
GrzecH
Post autor: GrzecH »
.....pewnie 4ka podejdzie - jednak 5ka to większy komfort szczególnie w sferze akustycznej.
przy 120-130 :banghead: kiepsko.....poniżej OK!
Zależy jak jeździsz....
sam mam PoloLota miesiąc z 4ką - i po przesiadce z aut 5 biegowych - mega dziwnie .....tzn nie dziwnie ale inaczej - musisz silnik dusić powyżej wartości normalnych bo ma dłuższe przełożenia.
Skoro musisz kupić i tak - to kup "ciut" droższą 5kę!
Pozdr
Grzegorz
"To co robimy, nigdy nie jest rozumiane, lecz tylko chwalone lub krytykowane"
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
A nie huczy Ci czasami z braku oleju w skrzyni?? Ktoś już na forum miał taki problem a okazało sie ze było mało oleju w skrzyni.
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Dokładnie podstwa to sprawdzić olej!!!
GrzecH
[quote=""kolunio21""]Dokładnie podstwa to sprawdzić olej!!![/quote]
a ktoś by podjął się - merytorycznie - takowy poradnik przygotować....czytałem że ów korek jest koło koła (nawet rysunek był).......tylko jak tam sprawdzić w pionie poziom?
Sam też chcę - i nie wiem jak.....
GrzecH
Brzeziak_
Jeżeli dobrze pamiętam to jak podniesiesz maske to z prawej strony. A to sie nie sprawdza czasem w poziomie?? a nie w pionie.
Toruń 0
kolunio21
Sprawdza się górnym korkiem wlewoym skrzyni biegów z prawej stronu nad półosią. Imbus 17.
mil912
Post autor: mil912 »
Mam mały problem również ze skrzynią biegów może ktoś mi coś podsunie .
Skrzynia mi cieknie z tej bomby od zmiany biegów, taka uszczelka gumową, nie wiem czy da się to wymienić ktoś próbował ?
Chyba że wleje uszczelniacz do skrzyni lecz czy coś mi to pomoże ?
Z góry dzięki za pomoc POZDRAWIAM
kolunio21
Normalka że cieknie z wybieraka ten typ tak ma:P wymień uszczelniacz i powinno być po kłopocie:)koszt takiego uszcczelniacza groszowe sprawy:D
Pozdro.
mil912
Trudno wymienić jest ten uszczelniacz ?? bo jeszcze nigdy nie bawiłem się z tym ...
kolunio21
Jak z kanału to szybka sprawa;) a jak z ziemi troche dłużej ogólnie nic skomplikowanego:) Przy okazji sprawdź stan oleju górny korek nad półosią imbus "17" dodam że oleju powinno być na równo z korkiem;)
Pozdro.
VAGfan
Post autor: VAGfan »
[quote=""kolunio21""]Sprawdza się górnym korkiem wlewoym skrzyni biegów z prawej stronu nad półosią. Imbus 17. [/quote]
A oto wizualizacja:
86c2f 1W [2009-2010]
6N 1Y [2010-]
sebatec
Post autor: sebatec »
Dołącze się, przydał by się jakiś manual do wymiany uszczelniacza wybieraka skrzyni jeżeli ktoś wymieniał. U mnie cieknie i dolewam raz na jakiś czas - skrzynia ufajdana od spodu. I ten stres - ile zostało oleju w skrzyni :skull:
Das Auto.
mil912
Zobaczymy może mi się uda zrobić jakiegoś manuala na ten temat jak się oczywiście wezmę za ten wyciek :) Postaram się go zrobić jak najszybciej ...POZDRAWIAM
f
filuś
Post autor: filuś »
ja mam problem tego typu, że w trakcie wbijania biegu każdego czuje opór na drazku a przy wbijaniu wstecznego jest zgrzyt jakichś trybów. no i teraz pytanie: wina braku oleju w skrzyni czy linka sprzęgła do regulacji? wrażenie jest takie jakby nie do końca było wciskane sprzęgło
