[86c2f] nie sika spryskiwacz na Tylną Szybę?
GrzecH
Post autor: GrzecH »
brak charakterystycznego "bzz" silniczka pompującego płyn do spryskiwacza.
Z przodu jest i "bzzzz" i efekt - psikanie po szybie (pociągam wajchę do siebie)
Pcham od siebie i.....załącza wycieraczke ....ale nie podaje płynu.
....i tak sobie lookam a z przedniego zbiornika odchodzi tylko jeden przewód na przód :shock:
a skąd idzie płyn na tył?
Zgłupiałem.......
:szefu:
"To co robimy, nigdy nie jest rozumiane, lecz tylko chwalone lub krytykowane"
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Siemka na tył pompuje ta sama pompka;) przewód przelatuje przez całe auto, może się gdzieś przytkało.
adam
Post autor: adam »
Moze cos byc z manetka od wycieraczek
i
ipsimus
Post autor: ipsimus »
otwórz bagażnik zdejmij prawą gumę pomiędzy autem a klapą i sprawdź czy nie rozłączył się wężyk. Ja tak miałem.
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
GrzecH
sprawdź manetkę to najczęstsza przyczyna ze spryskiwacz tyłu nie działa, trzeba sciągnść kierownicę osłony manetek odkręcić 3 srubki mocujące manetki. tam się poprostu brudzą styki
NAJS^^
Post autor: NAJS^^ »
Witam :hello: Mam to samo co GrzecH tylko że słychać tą pompkę:( gdzie najczęściej się odłączają te wężyki?
sekate
Post autor: sekate »
U mnie to samo, bzyczenie słychać, a płyn na szybkę nie leci.
GrzecH
[quote="NAJS^^"]Witam :hello: Mam to samo co GrzecH tylko że słychać tą pompkę:( gdzie najczęściej się odłączają te wężyki?[/quote]
aż wstyd się przyznać :blush2: umnie trzeba dłużej przytrzymać (odepchniętą) dźwignię - i wtedy się namyśli i leci :)
W Sejce, Pandzie czy Clio -naciskłem i wuala.
Tu muszę przytrzymać.....może taki urok a może pompka już słaba?
nie wiem w każdym razie - naprawiło się samo :)
PozdraVwiam
Grzegorz
BzyQ
Post autor: BzyQ »
u mnie też długo leci na tył, ale problem z kolei mam taki że wyciaraczka na klapie nie rusza, silnik sprawdziłem i działa ale na kostkę wycieraczki wogóle nie dochodzi prąd, i tu moje pytanie gdzie jest przekaźnik odpowiedzialny za załączanie tylnej wycieraczki ??
było VW Polo 86C2F 1.3 55km
jest Peugeot 309 XL 1.4 67km
jest Peugeot 309 Graffic 60km
picksar
Post autor: picksar »
Szukaj w środku samochodu po lewej stronie na dole. Masz tam taki schowek, jak go odkręcisz to zobaczysz dwa przekaźniki - jeden z nich jest od tylnej wycieraczki (nie pamiętam który).
--- SPRZEDAM CZĘŚCI ---
Lodzio525
Post autor: Lodzio525 »
A odnośnie tego długiego dolatywania płynu do tyłu, to polecam zainstalowac na wężu tego co idzie do tyłu, zaworek zwrotny, moze pomoże, ja niedługo wdrazam ten plan w życie ;)
[url=http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 28&t=14553]Moje Tornado Red/Black Polo ]
Kozienice 10r.
Wilcze Laski 10r.
Pławniowice 10r.
Ślesin 11r.
Przełazy 11r.
Dzierżązna
dandi20
Post autor: dandi20 »
[quote="ipsimus"]otwórz bagażnik zdejmij prawą gumę pomiędzy autem a klapą i sprawdź czy nie rozłączył się wężyk. Ja tak miałem.[/quote]
dokładnie to samo miałem, zobacz jak po"sikasz" trochę czy płyn nie leci po zderzaku, jak tak to bankowo wężyk się wypiął... instrukcja jak wyżej... weź jakieś szczypce bo trochę ciężko palcami wyciągnąć ten wężyk... zepnij na złączce i gotowe... możesz "sikać" do woli...
Lodzio525
nie koniecznie na bank sie wypiol mogl sie ulamac krociec... a co do tego zaworka o ktorym pisalem wyzej to dziala idealnie reakcja manetka/dysza jest natychmiastowa
Kozienice 10r.
Wilcze Laski 10r.
Pławniowice 10r.
Ślesin 11r.
Przełazy 11r.
Dzierżązna
witek1982
Post autor: witek1982 »
mialem podobny problem który się sam rzwiazał. Nie podawał płynu na tylna szybę . Wszędzie było sucho przewody nie były zapchane. Po jakimś czasie ułamała mi sie dysza podająca na szybe płyn i teraz chcac w korku umyć tylna szybe psikam płynem na maskę auta stojącego za mna hehe. Generalnie jak powyższych przyczyn nie ma to poprostu zardzewiała/zasniedziała/brudna/niedrożna dysza jest. pozdrawiam
Wróć do „pozostałe”
