dławi sie po naciśnięciu gazu 1.0
b
bogi007
Post autor: bogi007 »
witam. tym razem problem nie dotyczy mojego bolidu (1.9D) a znajomej ma taki problem w polo 1.0 po odlaleniu o ile odpali... to po nawet lekkim dodaniu gazu auto sie dusi i dławi. a jak dam mocniej gazu to odrazu gaśnie. od czego zacząc czukać usterki? i co ewentualnie moze byc takową? pozdrawiam
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Szukać nieszczelności w układzie podciśnienia,wymienić filtr paliwa na samym powietrzu nie pojedzie lub czyszczenie przepustnicy.
Kod: Zaznacz cały
Paliwo jest zasysane ze zbiornika przez elektryczną pompę paliwa i dochodzi przez filtr paliwa do kanału wtryskowego, a następnie do
wtryskiwaczy. Regulator ciśnienia na kanale wtryskowym reguluje ciśnienie w układzie zasilania w zależności od podciśnienia w przewodzie dolotowym do 0,12 MPa (Motronic) lub 0,3 MPa (Marelli).Podciśnienie w kolektorze dolotowym silnika jest podstawową wielkością służącą do określania ilości paliwa przez urządzenie sterujące.Podciśnienie kolektorze dolotowym zależy od chwilowego położenia przepustnicy (ustawienie pedału przyspieszenia) oraz od pędkości obrotowej silnika. Te wielkości służą wspólnie jako miara ilości zasysanego powietrza. Czujnik ciśnienia w przewodzie dolotowym znajduje się bezpośrednio na tym przewodzie, który jest wykonany z tworzywa sztucznego.Czujnik położenia przepustnicy określa dodatkowo położenie kątowe uruchamianej przez pedał przyspieszenia przepustnicy, wykorzystywane przez urządzenie sterujące jako wartość porównawcza do określenia ilości zasysanego powietrza. Ta wartość jest konieczna, aby dostosować się do warunków jazdy, jak na przykład gwałtowne przyspieszanie lub uszkodzenia czujnika ciśnienia w przewodzie dolotowym (funkcja awaryjna).Urządzenie sterujące układu zapłonowego i wtryskowego reguluje czas wtrysku i przez to ilość wtryskiwanego paliwa według zadanej charakterystyki, odpowiednio do zmierzonej ilości powietrza i chwilowej prędkości obrotowej silnika. Jeśli wtryskiwacz jest dłużej otwarty, to zostanie wtryśnięte więcej paliwa. Dodatkowe czujniki zapewniają w każdych warunkach jazdy właściwe odmierzanie ilości paliwa.- Zespół sterowania przepustnicy ma za zadanie stabilizowanie biegu jałowego silnika w dowolnych warunkach jazdy i obciążeniach silnika.- Wyłącznik biegu jałowego przekazuje do urządzenia sterującego położenie przepustnicy odpowiadające biegowi jałowemu. Urządzenie sterujące otwiera lub zamyka przepustnicę za pomocą silnika nastawczego (człon nastawczy przepustnicy) i reguluje w ten sposób prędkość obrotową biegu jałowego do wartości zadanej.- Gdy silnik jest gorący, prędkość obrotowa biegu jałowego jest zwiększana, aby zapewnić wystarczające ciśnienie bardzo rzadkiego oleju. Ta prędkość jest zwiększana także wtedy,gdy obniży się napięcie akumulatora, aby nie następowało dalsze rozładowanie akumulatora. Dzięki takiemu sterowaniu można utrzymać bardzo niską prędkość obrotową normalnego biegu jałowego, przez co zmniejsza się zużycie paliwa.- Czujnik temperatury przy króćcu cieczy chłodzącej mierzy temperaturę silnika, czujnik temperatury w przewodzie dolotowym -temperaturę zasysanego powietrza.- Sonda lambda (czujnik zawartości tlenu) jest wkręcony w przednią rurę wylotową i mierzy zawartość tlenu w strumieniu spalin. Urządzenie sterujące utrzymuje na podstawie jej sygnałów skład spalin najbardziej odpowiadający pracy katalizatora.- Zawór elektromagnetyczny odpowietrzania zbiornika jest sterowany w zależności od obciążenia silnika. Pary paliwa wydzielane w zbiorniku są gromadzone w filtrze z węglem aktywnym i przez ten zawór odprowadzane do spalalania.
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Ja bym sprawdził na początek czujnik ssania bo prawdopodobnie daje złe odczyty na kompa.
b
bogi007
o gdzie go szukac?
kolunio21
dokładnie w miejscu gdzie się przewody wodne schodzą do bloku powinien być u Ciebie jeden czujnik z wtyczką 4-pinową.
b
bogi007
vag mówi tak: 00533 taki oto błąd
00533 - Regulacja obrotów biegu jałowego, Regulacja kontroli jałowego powietrza.
Wyszyść przepustnicę i ją zaadaptuj. Sprawdź czy pomogło.
sidkoz
Post autor: sidkoz »
Panowie mam podobny problem przy polo clasic 1,4. A mianowicie przy dodaniu gazu z wolnych obrotów przydusza się, aż słychać takie siorbnięcie w filtrze powietrza
