iskry na kablach
L
LiS
iskry na kablach
Post autor: LiS »
wymieniłem świece i kable wn na nowe, mogłem coś spartolić ? bo kable iskrzą,
iskry przechodzą na nich samych (największa przy cewce) jak i w kopułce ( przez szparę widać jak by na palcu zapł) co może być przyczyną ? może kable lewe?
apq
Post autor: apq »
Jak iskra skacze po przewodzie tzn że na przewodzie występuje zjawisko jego przebicia - czyli przewód jest do wymiany :!: :!: :!:
Jak masz paragon to próbuj reklamoać.
Zmień kable a silnik napewno odzyska kilka kucy i stabilną pracę.
miodzio85
Post autor: miodzio85 »
[quote="apq"]Jak iskra skacze po przewodzie tzn że na przewodzie występuje zjawisko jego przebicia - czyli przewód jest do wymiany :!: :!: :!:
Zmień kable a silnik napewno odzyska kilka kucy i stabilną pracę.[/quote] dokładnie, tak jak kolega pisze, wina kabli! A tak z ciekawości spytam: jakiej firmy były te przewody? :blush2:
L
LiS
Post autor: LiS »
pudełko w koszu ale o ile dobrze pamiętam to janmor
madmax
Post autor: madmax »
[quote="LiS"]pudełko w koszu ale o ile dobrze pamiętam to janmor[/quote]
janmor to badziewie. kup beru, ewentualnie ngk.
moja czerwona taczka
darek86m
Post autor: darek86m »
kable ok :P ja bym stawial na palec kopulke moze byc palec pękniety :P !!! wymienic koszt do 50zl
