Nie świeci kontrolka oleju
: 18 mar 2010, 20:38
autor: cage009
W moim 6n AEF nie świeci kontrolka oleju? Gdzie szukać przyczyny? Może kabelek nie dopięty?? Gdzie go szukać?? Proszę o pomoc
Re: Nie świeci kontrolka oleju
: 18 mar 2010, 20:45
autor: FilipO
nie wiem...ale u mnie rano... jak wlaczam zaplon to czasem zatrybi ta kontrolka....a czasem nie... po rozgrzaniu silnika i ponownym odpalaniu wszystko ok... qmpel kiedys mial taki problem i gdzies mial jakies przebicie napiecia i mial stacyjke do wymiany bo mu ciagle wyskakiwal olej
: 18 mar 2010, 20:46
autor: cage009
problem w tym ze mi przy starcie nigdy nie się nie zapala. I chce jakoś dojść do przyczyny tego stanu
: 19 mar 2010, 0:57
autor: MiSiEk-GDA
może umiera ci czujnik, akurat w polo takiej przypadłości nie miałem ale w poprzednim moim aucie jakie miałem parę ładnych lat temu - cieniasie takie właśnie były objawy jak mi umierał czujnik: z rana jak auto stało na zimnym nie zaświecała się kontrolka od oleju po czym jak zostawiłem auto na ciepłym w słońcu albo trochę pojeździłem dogrzewając do 90 stopni to było ok. Pamiętam że za jakieś 30zł kupiłem czujkę z kumplem na lewarku mając samochód pod blokiem zmieniliśmy i jak ręką odjął. Podejrzewam że czujnik do vw też nie jest drogi albo jak pisałeś o kabelkach mogło być tak że po zimie coś zaśniedziało nie styka itd i takie są objawy...
: 19 mar 2010, 15:19
autor: vjarecki
Jeżeli masz zegary przed liftem
to masz po prostu przepaloną żarówkę (12V/1,1W). Najprostsza przyczyna
: 19 mar 2010, 17:48
autor: cage009
Zegary po lifcie mam. I nie wiem gdzie szukać przyczyny ;-)
: 19 mar 2010, 18:36
autor: vjarecki
W takim razie najpierw trzeba sprawdzić wtyczkę na czujniku oleju M10 - 1 styk szary
Czy jest wpięta, nie urwał się kabelek i czy nie zaśniedział. Czujnik jest w podstawie, do której przykręcony jest filtr oleju:
Na wyłączonym silniku czujnik ma mieć zwarcie do masy a na włączonym (prawidłowe ciśnienie oleju) rozwarty, przerwa.
Jeżeli kabel od czujnika zewrzesz na krótko do bloku kontrolka ma zaświecić - kluczyk na pozycji zapłonu.
