Kopcenie na biało w dużej ilości :POMOCY:
: 25 gru 2008, 20:36
autor: mucha757
Witam.
Mam problem z moją polóweczką (1.3 diesel 1988 rok) tylko w dni wilgotne i deszczowe mianowicie strasznie dymi na biało na obrotach jałowych jak i wyższych po przejechaniu kilku metrów w lusterku widać gęsty biały dym. Jaka może być tego przyczyna?
Pozdrawiam czekam na odpowiedz.
Re: Kopcenie na biało w dużej ilości :POMOCY:
: 25 gru 2008, 22:12
kopcenie na bialo najczesciej spowodowane jest dostawaniems ie plyny chlodniczego do komory spalania poprzez uszkodzona uszczelk lub jakies pekniecie.
oczywiscie jesli odrozniasz kopcenie z zimna od "mocnego" kopcenia
: 26 gru 2008, 9:42
autor: mucha757
Sprawdziłem stan oleju i jest taki sam od 4 miesięcy kolor czarny także uszczelka wykluczona bo jak by była uszczelka to by olej miał kolor kremowy prawda? może jeszcze jakieś propozycje ?
: 30 gru 2008, 15:37
autor: mmmarcin
wypal wszystką ropę ze zbiornika, resztę wylej/wyssaj, wlej czegoś dobrego (schell, verva, albo co kolwiek innego z pewnej stacji)
zmień filtr paliwa
jak to nie pomoże to dopiero zaczniemy myśleć
: 30 gru 2008, 15:42
autor: kjub
sprawdz jaki kolor ma płyn chłodniczy. jak będzie brudny to olej misza się z płynem.
: 31 gru 2008, 11:47
autor: mucha757
więc tak wlałem innego paliwa i dzieje sie to samo, tak jak pisał mahoń prawdopodobnie uszczelka pod głowicą bo płyn chłodniczy żre w niemiłosiernym tempie ;/ po nowym roku będę działał więc napisze co było przyczyną dzięki za pomoc !
: 25 mar 2009, 17:54
autor: NeVWille
jak uszczelka pójdzie nie zawsze musi łączyć sie z olejem moze tylko połączyć kanalik z płynem chłodzącaym i do cylindra ciagnać
