[9N3] Wyłącznik poduszki pasażera.
: 11 mar 2010, 8:03
autor: krzysztof65
Mam pytanie,czy można zamontować do wersji trendline wyłącznik poduszki pasażera i jak to wygląda od strony technicznej,czy da się to samemu zrobić,czy taż trzeba jechać do serwisu?
Re: Wyłącznik poduszki pasażera.
: 11 mar 2010, 14:49
autor: savic
z zamontowaniem takiego wyłącznika może być problem samemu raczej napewno nie założysz - mówię o takim który siedzi w oryginalnej instalacji , a i wątpie żeby ASO podjęło się takiej instalki może popytaj "specy" od poduszek ale moim zdaniem potrzebna była by wymiana sensora na taki który obsługuje wyłącznik (jeśli nie ma bocznych jaśków to jest to stosunkowo proste) ponieważ zmiana kodowania w tym który siedzi jest ciężka do ogarnięcia i o ile to ktoś robi to są to jednostki na łba można było by założyć opór na przełączniku symulujący poduszkę ale jest to raczej rozwiązanie partyzanckie
: 12 mar 2010, 9:58
autor: krzysztof65
Dzięki za informacje,dam sobie spokój.
