centralny zamek
: 10 mar 2010, 19:56
autor: M4Tt
czesc, mam oto taki problem ze moj centralny przestal dzialac tak od sobie, wymienilem pompke, sprawdzilem bezpieczniki , bawilem sie z tym takim gownem przy zamku co jest i takie dwie blaszki co sa i tez nic , juz brak mi pomyslow co znim moze byc mial juz ktos taki moze problem ? dzieki z gory aa i mam orginalny centralny zamek
Re: centralny zamek
: 10 mar 2010, 20:21
autor: miodzio85
a pompka działa?? słychać ją? a sprawdzałeś czy przewody od centralnego nie są gdzieś przełamane?
Re: centralny zamek
: 10 mar 2010, 20:34
autor: M4Tt
pompka wlasnie nie ciagnie anic cisza wlasnie wogule nie dostaje sygnalu z zamka
Re: centralny zamek
: 10 mar 2010, 21:09
autor: miodzio85
a od strony pasażera zamek też zamyka wszystkie drzwi? jeśli nie, to możesz mieć popsuty zamek w drzwiach od strony kierowcy!
Re: centralny zamek
: 10 mar 2010, 21:45
autor: M4Tt
tez nie dziala od strony pasazera wszystko juz prubowalem ;/ , nawet te takie czujniki z dwoma blaszkami co sa jak sie zamek przekreci i on chyba wysyla sygnal zeby pompka pompowala powietrze i tez nic ;/ .
a czy w 6n byl jakis modol komfortu czy cos ktory steruje centralnym czy tylko prosty uklad , jesli ktos by mial schemat org centralnego zamka gdzies co wszystko jest to byl bym wdzieczny
, i powiem szczerze szlak mnie trafia bez ;/ zwlaszcza ze mam takie plaskie piny w drzwiach na plasko wiec nie moge reszty drzwi otworzyc
Re: centralny zamek
: 11 mar 2010, 6:28
autor: JuStIcE
Hmm, a sprawdzałeś czy dochodzi prąd kablami do pompki?? Ja ostatnio w moijej Polówce zakładałem nowy centralny. Z przesyłką dałem 122 zł (na 5 drzwi). Jeżeli będziesz dalej miał problemy, rozważ opcję kupna całego zamka.
Re: centralny zamek
: 11 mar 2010, 8:57
autor: miodzio85
w większości moduł komfortu był montowany razem z el.szybami i lusterkami. Tak jak kolega wyzej pisal sprawdź czy pompka dostaje prąd, potem jeśli masz możliwość pożycz od kogoś zamek w drzwi i podłącz go!
Re: centralny zamek
: 11 mar 2010, 9:03
autor: borys_wrocek
moduł komfortu nie był montowany z szybami i lusterkami, prawdę mówiąc w ogóle ni był montowany.
