Strona 1 z 2
Klamka klapy tyl! pomocy rozbiórka
: 08 mar 2010, 12:05
autor: inco
Witam mam taki problem, nie wspominając o tym że dwa dni wyciągałem klamke aż wkońcu użyłem siły. Jak wyciągnąć cały wkład zamka?? bebenek itp,chce prełożyć wkład z klamki bocznej lub kupić nowy.
Fotki
proszę o szybką odpowiedź.
Re: Klamka klapy tyl! pomocy rozbiórka
: 08 mar 2010, 12:08
autor: paffcio
incognito89
zeby wyjąć klamke, musisz najpierw wyjąć wkład zamka ten cały bębenek, w tym celu nalezy taką metalową zapadkę ściągnąć, czesto jest ona slabo widoczna badz zasniedziala i trzeba uzyc do tego sporej ilosci WD40... wklad zamka wtedy zostaje w srodku auta a klamka wychodzi na zewnatrz...
: 08 mar 2010, 12:24
autor: JuStIcE
Nie zawsze tak łatwo wyjdzie
Ja odkręciłem całą klamkę i od zewnątrz, po podważeniu odpiąłem zawleczkę. Jeżeli wkładka nie zechce Ci wyjść, puknij w nią czymś (ja użyłem młotka i grubej śruby) :butcher: Tylko uważaj, żeby nie przesadzić z siłą puknięcia.
BTW, używając opcji "Szukaj" mogłeś znaleźć
taki temat. Tam było opisane co i jak
: 08 mar 2010, 12:25
autor: inco
JuStIcE znalazlem ale nie bylo tam tego co chcesz, btw o jakiej zawleczce mowisz? wale w ta wkladke i nic;/
: 08 mar 2010, 12:34
autor: JuStIcE
Jestem teraz w pracy, więc zdjęcia Ci nie zrobię. Jak odkręcisz klamkę (3 śruby torx), i podniesiesz klamkę, zobaczysz taki drucik, który idzie w tą stronę co wkładasz kluczyk. To jest ta zawleczka. Musisz ją zdjąć, bo inaczej możesz uszkodzić wkładkę.
: 08 mar 2010, 12:39
autor: inco
wyjalem wszystkom tzn caly bebenek jakby. Da sie wymienic cala wkladke?? wejdzie z klamki z drzwi?? bylo by super
: 08 mar 2010, 12:42
autor: JuStIcE
A tego nie wiem. Nie jestem mechanikiem, a u siebie robiłem to z konieczności, bo mi się nie zamykał bagażnik.
: 08 mar 2010, 12:45
autor: inco
rozumiem, ja musze kupic wkladke sama ktora wsadze w bebenek, bo moja jest zmasakrowa;/ totalnie nic z niej nie bedzie
: 08 mar 2010, 14:27
autor: JuStIcE
[quote="incognito89"]JuStIcE
rozumiem, ja musze kupic wkladke sama ktora wsadze w bebenek, bo moja jest zmasakrowa;/ totalnie nic z niej nie bedzie[/quote]
W jakim sensie zmasakrowana?? Daj jakieś fotki. U mnie była tak zabrudzona że nie chciała się z miejsca ruszyć, ale jakoś dałem radę.
: 08 mar 2010, 14:29
autor: inco
ten metal co widac z poprzeczna dziura ze tak powiem na kluczyk ejst porozrywany i pogiety;/
: 08 mar 2010, 14:38
autor: JuStIcE
Ok, ale jak bdziesz wymieniał tak żeby otwierać swoim kluczykiem, nie wymieniaj korpusu bębenka. On ma takie rowki na zapadki i jakbyś dał inny korpus to albo mysiałbyś mieć kluczyk który był z tamtym korpusem używany, albo rzeźbić rowki.
: 08 mar 2010, 14:42
autor: paffcio
dokladnie, w zamku są takie zapadki i to zazwyczaj one śniedzieją co powoduje blokowanie zamka...
: 08 mar 2010, 14:56
autor: inco
zostalo mi jeszcze wyjecie calej wkladki z bebenka, za cholere mi nie idzie juz caly ten metal z dziurka rozje.... a wszystko dalej siedzi
: 08 mar 2010, 14:58
autor: JuStIcE
Zdejmij zawleczkę z dolnej części i ściągnij tą część z kulką. Potem puknij od spodu rdzeń wkładki.
: 08 mar 2010, 15:13
autor: inco
to juz oobno mam osobna cala czesc z metalow szpar na klucz, teraz chcialem to wybebeszyc cos mi nie wyszlo metal odpadl bebechy zardzewialyzostawly w srodku
