Strona 1 z 2
[86c2f] filtr paliwa
: 05 mar 2010, 8:13
autor: MATIS
Jakie polecacie filtry paliwa
Jak wychodzi to cenowo
i jak wyglada montaz
pozdraVWiam
Re: filtr paliwa
: 05 mar 2010, 14:17
autor: młodykierowca18
Ja kupilem filtr filtrona za 30zł. Aktualnie mam jakas taka duza puszke tam. I nie wiem jak sie do tego zabrac bo ten filtr jest chyba na jakies obejmie.
Re: filtr paliwa
: 05 mar 2010, 15:58
autor: adam
Ta on jest w obejmie, u mnie sruba byla zardzewiala i musialem rozwiercac :/ Niestety albo z kanalu to sie wymienia albo trzeba auto uniesc, filtr znajduje sie kolo prawego nadkola z tylu auta. Koszt tj. pisze kolega wyzej ok 30zl z tej marki tez ja mam
Re: filtr paliwa
: 05 mar 2010, 16:59
autor: MATIS
ale jak auto dzwigne na lewarku to tez da sie wymienic??
jak sa mocowane wezyki ktore dochodza do filtra?
Re: filtr paliwa
: 05 mar 2010, 17:09
Na skrecane obejmy. Bedziesz mial jako takie dojscie.
Re: filtr paliwa
: 05 mar 2010, 17:20
autor: Ralph
Uwazaj zeby filtr zalozyć w odpowiednim kierunku i zeby nie zapowietrzyć sobie węzyków.
Re: filtr paliwa
: 05 mar 2010, 17:25
autor: adam
Tak jak dzwigniesz na lewarku to dasz rade, ale na lezaco pod autem. Pamietaj
podloz cos pod auto, a nie na samym lewarku, mi oryginal strzeli
Re: filtr paliwa
: 07 mar 2010, 16:41
autor: MATIS
Na filtrze jest chyba jakas strzalka?
a jak niedopuscic do zapowietrzenia i czym zabezpieczyc wezyki zeby nie cieklo??
Re: filtr paliwa
: 07 mar 2010, 22:44
autor: adam
Tak na filtrze jest strzalka ktora wskazuje kierunek przeplywu (w strone przodu auta ) , to nie dizel ze jak sie zapowietrzy to bedzie lipa, elektryczna pompka zaraz nadmucha
Z wezykow malo co Ci wycieknie, ale jak cos to ja bym tam najpredzej jakas srubke wepchnal
Re: filtr paliwa
: 08 mar 2010, 8:02
autor: Ralph
Przed sciagnieciem filtra mozesz jakies zaciski zalozyc na węże.
Jesli to nie diesel, to mniejsze zmartwienie o zapowietrzony układ.
Po prostu po wymianie filtra nie odpalaj jeszcze samochodu tylko parokrotnie przekrecic kluczyk w kierunku zaplonu i go cofnij. Elektryczna pompka powinna sobie napełnic filtr.
W dieselach trzeba przed wsadzeniem filtra napełnić go paliwem. Zalewasz filtr olejem napedowym, czekasz az dobrze wsiagnie i jeszcze raz dolewasz oleju.
Sa uklady ktore same sie odpowietrze, ale najczesciej wystepuje jakas pompka w formie gumowej gruszki.
Nie wiem jak to w Polo jest, bo nie mialem nigdy styczności z wymiana filtra paliwa w Polo na rope.
Re: filtr paliwa
: 29 mar 2010, 7:16
autor: Kamillos
Nie chce zakładać nowego tematu tak więc dla potomnych pytam w tym samym temacie.
Jak to jest z dieslami? Mowicie o filtrze paliwa z tyłu kolo prawego kola, a w dieslach nie jest czasem przy prawym kole ale z pod maska? I jak sie do tego zabrac zeby nie zapowietrzyć układu? Narazie zrozumiałem, że trzeba do samego filtra nalać ropy? I pytanie poboczne, czy z okazji wymiany filtra warto wymienić o ile to możliwe przewody paliwowe? PozdraVWiam! :hello:
Re: filtr paliwa
: 01 kwie 2010, 21:30
autor: Dyluś
Kamillos
Tak dokładnie w ropniaku filterek jest z przodu. Przewodów nie wymieniaj no chyba że są bardzo zniszczone, sparciałe albo jakieś takie be
Jak już Ralph napisał filterek trzeba zalać ropą i zamontować. Jak masz gumową gruszkę to pomachaj troszkę ( powinna być koło filtra na przewodzie paliwowym ).
Potem odpalaj. Jak odpali to masz szczęście bo te nasze disle są upierdliwe :scratch:
Jak nie, to potraktuj go "starterkiem" lub odrdzewiaczem Castrolaw filtr powietrza ( takim jak WD40[- czy WD tak zadziała to nie wiem]) mi tak kumpel odpalił maszyne i pociągła rope z filterka już sama.
Powodzenia
Re: filtr paliwa
: 02 kwie 2010, 9:36
autor: Kamillos
rdylus
Wielkie dzieki
tylko wytłumacz mi jeszcze co to jest "starterek" i gdzie dokladnie go uzyc, co to ma dac? Pzdr! :hello:
Re: filtr paliwa
: 02 kwie 2010, 11:05
autor: Ralph
Zapewne chodzi o "samostart" czyli preparat wspomagający odpalenie samochodu. Podobno trzeba wiedzieć jak to używać zeby nie zrobić kuku silnikowi.
Ale ja tam sie nie wypowiadam, bo nigdy nie mialem styczności z tymi preparatami.
Na pewno na Orlenie dostaniesz samostart, a od biedy i gdy masz na staniu, to i Plaka do nabłyszczania kokpitu możesz użyć - info z jakiegos forum mercedesa.
Re: filtr paliwa
: 13 lut 2012, 19:42
autor: Chupacabra
Jak dla mnie PLAK jest ok...
Najlepiej jak jedna osoba kręci, a druga w tym samym czasie psika do przewodu między filtrem powietrza a kolektorem ssącym
