[6n] Raz działa raz nie. Mowa o dmuchawie.
Mam taki problem: przy włączeniu raz sie załącza raz nie dmuchawa(ciepłego zimnego powietrza). Nieważne jest czy na 1, 2, 3 czy 4 prędkości. Po jakimś czasie nawet po przejechaniu 10 km- włączam i jest wszystko ok, działa normalnie. Na pewno to nie jest bezpiecznik bo sprawdzałem a po za tym jak by to on był, to by juz się nie załączył. Dodam że ostatnio mi się przytrafiła następująca przygoda: podczas mycia auta na myjni automatycznej nalała mi się woda i przy włączeniu dmuchawy ciepłego powietrza leciała do środka para wodna i strasznie parowały szyby. Pomóżcie :bow:
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Wyjmij wtyk na silniczku dmuchawy i przeczyść jakimś spray do smarowania i konserwacji będzie git tam traci kontakt,no i sprawdź czy dobry kontakt wtyku na oporze dmuchawy.
FilipO
Post autor: FilipO »
u mnie tak samo nie trybilo na 1, 2...dopiero 3 i 4 wchodzila...wyciagnalem pokretla i- nie wiem jak sie to fachowo nazywa- ta miedziana blaszka co jest wkolo pokretla od regulacji natezenia nadmuchu i poprostu docisnalem ta blaszke bardziej i wszystko dziala :) zobacz moze tez ci tam nie styka
"...Uważaj jak tańczysz, bo życiowy parkiet bywa śliski..."
Zrobiłem w końcu!!! :)
Okazało się po rozkręceniu silnika dmuchawy, że komutator był tak zasyfiony, że szczotki raz stykały raz nie. Po oczyszczeniu wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam
