Strona 1 z 2
[6n2] Jak wymienić filtr paliwa ??
: 01 mar 2010, 17:30
autor: mariusz86
Mam do wszystkich pytanie czy wiecie jak wymienić filtr paliwa i czy da się zrobić to samemu?...no i przede wszystkim gdzie on się znajduje??
Re: Jak wymienić filtr paliwa ??
: 01 mar 2010, 18:42
autor: przemek 26
znajduje się między belką tylną a zbiornikiem,wymiana ok. 10 min.,dwa przewody sie ściąga i i zakładasz nowy tylko trzeba zwrócić uwagę na strzałkę jak wyjmujesz i kup w aso(ok.40zł) bo filtrona jest krótszy
a wygląda tak ...Obrazek
: 01 mar 2010, 19:15
autor: Stanley
Jeżeli pytasz o wymianę w 1,4 TDI, to filtr znajduje się między błotnikiem i rurą ssącą, która idzie do turbosprężarki, stojąc przodem do silnika jest on po lewej stronie. Wymiana jest bardzo prosta, należy przy tym pamiętać aby zalać nowy filtr czystym paliwem, aby nie zapowietrzyć układu paliwowego.
: 01 mar 2010, 19:16
autor: danielek_88
[quote="przemek 26"]znajduje się między belką tylną a zbiornikiem,wymiana ok. 10 min.,dwa przewody sie ściąga i i zakładasz nowy tylko trzeba zwrócić uwagę na strzałkę jak wyjmujesz i kup w aso(ok.40zł) bo filtrona ma mniejszy obwód
a wygląda tak ...Obrazek[/quote]
przemek 26 mówisz tu o benzynie a tu chodzi o dieselka. Filtr znajduje się o tu
http://img64.imageshack.us/img64/8860/c113410154.jpg
Montaż jest w miarę prosty trzeba zdjąć obejmę trzymającą filtr i odłączyć 2 gumy z zaciskami i jeszcze taki metalowy zacisk. Powinieneś dać sobie rade
: 01 mar 2010, 21:08
autor: przemek 26
[quote="danielek_88"][quote="przemek 26"]znajduje się między belką tylną a zbiornikiem,wymiana ok. 10 min.,dwa przewody sie ściąga i i zakładasz nowy tylko trzeba zwrócić uwagę na strzałkę jak wyjmujesz i kup w aso(ok.40zł) bo filtrona ma mniejszy obwód
Montaż jest w miarę prosty trzeba zdjąć obejmę trzymającą filtr i odłączyć 2 gumy z zaciskami i jeszcze taki metalowy zacisk. Powinieneś dać sobie rade[/quote]
nie zwróciłem uwagi że kolega ma TDI , może komuś się do benzyny przyda :)
: 02 mar 2010, 8:57
autor: darkc
co to znaczy, że wahlera jest mniejszy? Nawet jeśli ma odpowiedni numer ref.?
Tzn nie da się kupić filtra na allegro?
bo właśnie planowałem to zrobić...
: 02 mar 2010, 9:08
autor: paffcio
[quote="darkc"]Tzn nie da się kupić filtra na allegro?
bo właśnie planowałem to zrobić...[/quote]
jaki jest sens zamawiania filtra na allegro skoro w kazdym sklepie motoryzacyjnym praktycznie sa dostepne...
: 02 mar 2010, 18:22
autor: darkc
ok, użyłem skrótu myślowego - miałem na myśli kupienie-nie-w-aso, ani nie-u-mechanika.
A Przemek zaleca kupno w ASO....
: 04 mar 2010, 11:04
autor: mariusz86
A czy przy zdejmowaniu tego filtru trzeba w jakiś sposób zacisnąć te przewody które ida do niej..czy można je zostawić i nic się nie stanie nic nie będzie się lało??
: 04 mar 2010, 13:28
autor: vjarecki
mariusz86 Przede wszystkim uzupełnij w profilu kod literowy silnika, będzie łatwiej odpowiadać na twoje pytania.
[quote="mariusz86"]A czy przy zdejmowaniu tego filtru trzeba w jakiś sposób zacisnąć te przewody które ida do niej..czy można je zostawić i nic się nie stanie nic nie będzie się lało??[/quote] Nic się nie stanie, musisz jednak zalać filtr paliwa olejem napędowym do pełna inaczej zapowietrzy się układ paliwowy i nie odpalisz.
FILTRON do BMS, BNV, BNM, BWB - - - - taki do AMF, BAY,
: 16 mar 2010, 10:36
autor: mariusz86
dzisiaj byłem po ten filtr paliwa i powiedzieli mi że do polo 1.4 TDI AMF jest filtr PP 839/7 cena 75zł Booscha
: 16 maja 2010, 12:14
autor: Grzela300
Właśnie założyłem tego filtrona PP905 do benzyny,a to ma takie duże znaczenie że ma mniejszy obwód od tego filtra z ASO?Taki też miałem poprzednio założony i wszystko było ok.
: 16 maja 2010, 12:41
autor: mariusz86
moim zdaniem nie ma znaczenia :)
: 08 gru 2010, 19:40
autor: pmakar
Jeszcze jedno pytanko w temacie (jeśli banalne, to sorki, ale jestem laikiem w tym temacie..) - jak praktycznie zalać filtr paliwem..? (Strzykawka to dobry pomysł...?)
: 08 gru 2010, 19:43
autor: MarioGTI
chyba pewnie jakas strzykawa ja miałem niedawno wymieniane ale to kurcze mi w ASO robili razem z olejem i innymi bajerami
