VW 1.4 APQ 98r. Dwie śruby od misy sposób odkręcania
: 01 mar 2010, 15:36
Witam muszę odkręcić miskę olejową w silniku VW 1.4 98r. Prawie wszystkie śrubki odkręca się "bezstresowo", ale trójkę z nich już nie koniecznie. Jedna była za półośną ok. więc odkręciło się półośnę i się udało ale dwie pozostałe (widoczne na zdjęciu) są przysłonięte skrzynią i kołem zamachowym. W skrzyni są wycięcia widoczne na foto więc ok., ale jak dobrać się do tych śrub przez koło zamachowe? Jest tam tak mało miejsca, że zwykły bit (taki jak do wkrętarki akumulatorowej) wchodzi na styk? Trzeba odkręcić skrzynie i koło? Czegoś takiego chyba by się nie dopuścili projektując ten silnik? Czy jest na to sposób, może jakiś specjalny klucz, chociaż zwykły przegub na 1/4 '' nie daje rady? Proszę o pomoc bo już prawie przez to osiwiałem.
